wolverinexxx 0 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Co sie stało panewce ze zdjęcia? Dlaczego ma takie wżery? Wymiana czy może zostać? Wszystkie są podobne korbowodowe jak i główne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_sc 0 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Oddaj wał do sprawdzenia ewentualnie do szlifu / polerki i dobiora ci panewki dla mnie wygląda jak zle smarowanie Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Tak jak kolega wyżej napisał daj wał do sprawdzenia jeśli jest OK to wystarczy wymienić panewki na nowe, ale to bedziesz wiedział jak sprawdzi fachowiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolverinexxx 0 Opublikowano 12 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 (edytowane) sprawa wygląda tak że silnik ma 120 000 przebiegu zaledwie ale stał 3 lata, gładzie cylindrowe w doskonałym stanie, widoczne są rysy po honowaniu, kiedyś spotkałem się z podobnymi panewkami które również były w silniku który długo stał, wydaje mi się że jest to jakiś tam objaw korozji tego materiału z którego jest zrobiona panewka, po prostu silnik nie pracuje stoi trochę czasu i olej zaczyna się w jakiś tam sposób rozkładać i dlatego robią się te wżery, wał ok, myśle że nowe panewki wystarczą w tym przypadku Edytowane 12 Września 2015 przez wolverinexxx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
