Pb 98 do 1.8T
WAUZZZ8
A co masz napisane na klapce wlewu? Pb95/98?
Jeśli tak, to na Pb98 silnik osiągnie nominalną moc. Przy czym to nie paliwo obniża osiągi (95-tka od strony właśc. fizyko-chemicznych jest bardziej kaloryczna od 98-ki!) a ECU. Związane jest to z niebezpiecznym zjawiskiem częściej pojawiającego się spalania stukowego na paliwie z mniejszą liczbą oktanów.
Generalnie tunerzy zakładają, że fura będzie już latała tylko na Pb98... albo nawet Pb100, zależy jak wiele kucyków chcą wycisnąć z jednostki :wink:
Co się stanie gdy po podniesieniu mocy wleje się Pb95? W najlepszym przypadku ECU opóźni zapłon i obniży max. moc :)
O tym gorszym wariancie boję się myśleć :wink:
Edytowane przez BeyerBrown
ja mam bfb i na klapce wlewu jest tylko 95 bp
Mógłbyś zamieścić foto wlepy? Szukałem w ETCE i nie mogłem znaleźć...
Od biedy podaj nr OE umieszczony na naklejce.
Ok tyko do garażu pójdę
Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka
Twój silnik jest dostosowany pod Pb95, nic nie da wlanie Pb98. Acz niektóre sieci (np. Orlen) wlewają do niej więcej dodatków oczyszczających wtryski i układ paliwowy :)
lanie 98 nic nie daje mocy nie przybywa mniej nie pali może kultura pracy jest lepsza , nie opłaca się lać ;)
Edytowane przez tomeks80
