Bruno_74 0 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Witam. Mam problem z odpaleniem auta rano na benzynie. Problem dotyczy tylko odpalenia pierwszego po nocy. Póżniej przez cały dzień jest wszystko ok. Mam założoną instalację gazową. Kilka dni temu brakło gazu i przez resztę dnia jeżdziłem na benzynie. Rano następnego dni odpaliła bez problemu. Nie jest tak że wogóle nie chce odpalać, po prostu około 7 sekund muszę ją pokręcić. Wczoraj wymieniłem filtr paliwa i nie ma poprawy. Pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobersky 1 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Reduktor lpg może przepuszczać gaz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb7 1 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 lub wtryski puszczaja gaz do komory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruno_74 0 Opublikowano 4 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 Reduktor po regeneracji, wtryski nowe(gazowe oczywiście). Poza tym co to ma wspólnego z odpalaniem na benzynie. Wczoraj wymieniłem wkład pompy paliwa, problem pozostał.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 U mnie wadliwy okazał się zaworek w pompie który zapobiega cofaniu sie paliwa. Kupiłem zwykły zawór i założyłem na przewodach w baku i problem rozwiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruno_74 0 Opublikowano 4 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 U mnie wadliwy okazał się zaworek w pompie który zapobiega cofaniu sie paliwa. Kupiłem zwykły zawór i założyłem na przewodach w baku i problem rozwiązany. No dobra ale wadliw miałeś zawór we wkładzie do pompy czy żle rozumiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 Tak był wadliwy i paliwo cofało sie do baku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruno_74 0 Opublikowano 6 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Tak był wadliwy i paliwo cofało sie do baku. No czyli u mnie to nie to. Jak pisałem wcześniej właśnie wymieniłem wkład pompy paliwa. Tak był wadliwy i paliwo cofało sie do baku. No czyli u mnie to nie to. Jak pisałem wcześniej właśnie wymieniłem wkład pompy paliwa. Jakieś pomysły...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Kiedys pisalem z kolesiem co mial takie same objawy jak mialem ja i Ty i okazalo sie ze u niego rura ta ktora prowadzi powietrze,ktora jest pod chlodnica byla dziurawa.po zalataniu tego problem znikl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruno_74 0 Opublikowano 8 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 O widzisz .... a skąd dokad ona prowadzi powietrze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Qtwa nie pamiętam,ale pewnie jak w doładowanym silniku-od turbo łącznik gumowy potem ta rura następnie znów łącznik i IC. Wejdz w kanał a znajdziesz ją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruno_74 0 Opublikowano 13 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 No chyba problem rozwiązany. Pokazuje błąd czujnika położenia wału. Objawy w sumie mogą to potwierdzić. Zakupiłem nowy bosch 110pln wymienię i jutro rano zobaczę, ale jestem dobrej myśli. No chyba problem rozwiązany. Pokazuje błąd czujnika położenia wału. Objawy w sumie mogą to potwierdzić. Zakupiłem nowy bosch 110pln wymienię i jutro rano zobaczę, ale jestem dobrej myśli. Niestety błędna diagnoza. Czyjnik wymieniony, auto dalej rano ma problem z odpaleniem. Jestem w punkcie wyjścia...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak93 10 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 (edytowane) A w/g mnie coś szwankuje w instalacji gazowej, to że wtryski gazowe są nowe wcale nie oznacza że wszystkie są dobre i nie puszczają gazu, sam niestety się o tym przekonałem, a wracając do sedna sprawy to żeby wykluczyć instalacje gazową, wystarczy na noc zakręcić zawór na butli i zostawić silnik pracujący aż sam zgaśnie, żeby wypalił cały gaz z instalacji, i sprawdzić wtedy jak odpali rano, bo z tego co kolega napisał w pierwszym poście to wiele na to wskazuje, a chodzi mi o to że jak była pusta butla to odpalił normalnie, bo oprócz reduktora, i wtrysków może niedomagać elektrozawór gazowy. Edytowane 13 Października 2015 przez strazak93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruno_74 0 Opublikowano 13 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 A w/g mnie coś szwankuje w instalacji gazowej, to że wtryski gazowe są nowe wcale nie oznacza że wszystkie są dobre i nie puszczają gazu, sam niestety się o tym przekonałem, a wracając do sedna sprawy to żeby wykluczyć instalacje gazową, wystarczy na noc zakręcić zawór na butli i zostawić silnik pracujący aż sam zgaśnie, żeby wypalił cały gaz z instalacji, i sprawdzić wtedy jak odpali rano, bo z tego co kolega napisał w pierwszym poście to wiele na to wskazuje, a chodzi mi o to że jak była pusta butla to odpalił normalnie, bo oprócz reduktora, i wtrysków może niedomagać elektrozawór gazowy. Dzięki za sugestię sprawdzę to jutro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
