Brak polaczenia z licznikiem s4
Siemka mam problem sprawdzony w dwóch autach mianowicie licznik poliftowy z s4 nie komunikuje się z vagiem zegary są sprawne tzn działają w sensie wskaźników itp ale vag nie nawiązuje połączenia ..czy esa miała linie diagnostyczna na innym pinie? ?
Jakieś wskazówki mile widziane
Ogólnie sam vag działa poprawnie z moim licznikiem łączy się bez problemu jedyny problem to próba połączenia z tym zegarem od s4
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
licznik poliftowy ma w innym miejscu diagnostykę
97 zielona kość pin 20
98 zielona kość pin 25
00 zielona kość pin 28
ten licznik nie pasuje p&p do przedlifta
Edytowane przez Tom A4
Sęk w tym ze podlaczalem pod audi z 2000r a ten od s4 tez ma elektryczny zegarek czyli 2 lift i d*pa ja mam fisa założonego z 2 lifta i ten się łączy bez problemu nawet jaeger w tej liftowej polfis się łączy a ten od s4 wogle nie ma chęci wspolpracy
Ja go chce zamiast jaegera podłączyć do lifta 2000r
może licznik ubity ja mam u siebie z s4 drugi lift i łączy sie no problem
Wszystko w nim działa chciałem tylko kodowanie zmienić pod 1.8 i europe
jak angol to kodowanie nic nie da będzie przekłamywał, może sama diagnostyka jest ubita jakim interfejsem się łączysz ? Podaj nr licznika są na obudowie na naklejce.
Miałem na myśli z mil na km
Łące się vag 309.1 chyba teraz nie pamiętam a w robocie jestem
sprawdź vcds lite ale zmiana kodowania to tylko tyle ze będzie zamiast mil km wyświetlać, a przekłamywać będzie bo trzeba wsad eu i silniczek prędkościomierza zmieniać choć nie zawsze
Tak wiem fis zdechniety ale reszta działa
Ja u siebie mam z angola i wewnętrzne kilometry pokazuje dobrze
Sprawdzę jeszcze czy commanderem się połączy będzie wiadomo co jest grane
A wiec Commander również nie potrafi nawiązać połączenia z licznikiem wychodzi na to ze linia k w nim nie żyje teraz pytanie czy to jest naprawialne? ??
A tak konkretniej co padło ?? Można to ogarnac we.wlasnym zakresie czy zostaje wysyłka do szpecy od licznikow?
Przy probie łączenia z zegarem słychać pstrykanie w liczniku
skoro słychać cykanie to da się to naprawić, oznaka cykania to próba nawiązania komunikacji z procesorem. Może toś cofał licznik i uszkodzona jest zawartość.
