mat994 0 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Witam. Koledzy czy skrzynia od AFN'a podejdzie do 1Z? Z góry dzięki za odpowiedź !! Błąd z AHU do IZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Witam. Koledzy czy skrzynia od AFN'a podejdzie do 1Z? Z góry dzięki za odpowiedź !! Błąd z AHU do IZ W 1Z była zakładana skrzynia CPC..Tak samo w AHU również była CPC i DHL DVS,EAB Sprawdź u siebie jaką masz i najlepiej takiej szukaj Kod masz na górze skrzyni przy krawędzi łączenia silnika ze skrzynią (z tyłu silnika ).. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bozmek 0 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Podejdzie nawet jest troszke dłuższa jak ta z 1Z. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat994 0 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Podeszła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
