bogdansky 0 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Witam, panowie sprawa jest taka: wymieniłem zbiornik wyrównawczy na nowy bo mój się rozciek, niestety nowy zbiornik ma inny kształt wtyczki do czujnika poziomu płynu( moja wtyczka jest okrągła a w nowym zbiorniku owalna) podmieniłem wtyczkę przelutowując na owal, pospinałem wszystko i jest problem, czujnik wywala na desce niski poziom płynu (czerwony wykrzyknik i trzy piknięcia), czy jest możliwe żeby moje lutowanie coś schrzaniło czy reklamować zbiornik ze względu na uszkodzony czujnik, z góry dzięki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Pytanie do CIebie jak wymieniłeś zbiorniczek ? Spuszczałeś cały płyn czy po prostu odkręciłeś go, zdjąłeś obejmy? Nie blokowałeś żeby z gumowych rur sciekało ? Odpowietrza się sam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klejk 1 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Miałeś zbiornik przedliftowy, a teraz założyłem polifta... Są inne sygnały. I dlatego jest problem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
