sebolnet Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 (edytowane) Witam! Mam taki problem. Posiadam zmieniarkę mp3 podpiętą przez załączony do niej kabel. Od strony RNS-D mam rozgałęźnik na dwie zmieniarki jedną CD i ta mp3. Do zmieniarki CD idzie kabelek jak na zdjęciu z wolnymi żyłami w kolorze czarnym i zółtym Foto 1 czarny to masa rozumiem że podpinam gdzieś do obudowy RNS-D wtedy zmieniarka świeci zmienia płyty ale w RNS-D pisze nadal brak zmieniarki. Gdzie podpiąć ten żółty? Na zdjęciu poniżej rozpiska z tyłu RNS-D Foto 2 Żółty wychodzi z zaznaczonego gniazda zmieniarki symbolem UB+ co to jest zwykły plus? Czy mogę go podpiąć do zaznaczonego na zielono na górze pinu UB+? Mam zmieniarkę Panasonic z okrągłą wtyczką. Edytowane 25 Września 2015 przez sebolnet
Tom A4 Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 (edytowane) ub+ to stałe napięcie sprawdź czy ze zmieniarki nie wychodzi +12 v jak podepniesz tą niebieską wtyczkę do przelotki to na żółtym będzie napięcie. Kodowanie masz prawidłowe ? Edytowane 25 Września 2015 przez Tom A4
sebolnet Opublikowano 25 Września 2015 Autor Opublikowano 25 Września 2015 ub+ to stałe napięcie sprawdź czy ze zmieniarki nie wychodzi +12 v jeśli zmieniarka działa normalnie to nie podpinaj tego przewodu. jak podepniesz tą niebieską wtyczkę do przelotki to na żółtym będzie napięcie No właśnie nie działa normalnie bo RNS-D jej nie wykrywa mimo poprawnego kodowania 00207. A mogę na próbę podpiąć ten żółty do tego gniazda UB+ zaznaczonego na Foto 2?
Tom A4 Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 z navi wychodzi na żółtym przewodzie napięcie ? jeśli nie to możesz podpiąć pod ub+ ale zrób to przez bezpiecznik żeby nie spalić navi
sebolnet Opublikowano 25 Września 2015 Autor Opublikowano 25 Września 2015 z navi wychodzi na żółtym przewodzie napięcie ? jeśli nie to możesz podpiąć pod ub+ ale zrób to przez bezpiecznik żeby nie spalić navi Ile amper ma mieć ten bezpiecznik?
Tom A4 Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 sprawdziłeś czy jest na żółtym napięcie ? jak najmniejszy 3,5A lub 5A
sebolnet Opublikowano 25 Września 2015 Autor Opublikowano 25 Września 2015 sprawdziłeś czy jest na żółtym napięcie ? jak najmniejszy 3,5A lub 5A sprawdzę po pracy
