liquidl0gic 0 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Witam! Zaczyna mi się sypać skrzynia w mojej a4 i mam pytanie - jaka skrzynia zamiast cpc? Czytałem, że podejdzie z 2.5tdi v6 - co potrzeba oprócz skrzyni? Czy skrzynia od 2.5tdi tylko, że rzędówki z a6 c4 podejdzie? Do skrzyni z afna potrzeba coś więcej poza skrzynią? Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Szukaj takiej jak masz. To chyba nie problem ,a i z montażem nie będzie problemu. Po co kombinować??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liquidl0gic 0 Opublikowano 20 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) Nie chcę wracać do cpc bo z tego co czytałem to nie tylko moja tak się sypie, a skoro jest okazja na zmianę to myślałem nad 6 biegową skrzynią. Panowie, dzisiaj nie mogłem wrzucić dwójki. Chyba czas zmienić skrzynie. Doradźcie mi jakieś skrzynie inne niż cpc i co mi będzie potrzebne. Pozdrawiam Posypał się synchronizator 5 biegu. Proszę, doradźcie co czynić. Panowie, podczas zmiany skrzyni z cpc na dhf pojawił się problem - od lewarka zmiany biegów idą dwa pręty które sie podłącza do skrzyni. W nowej skrzyni jest miejsce na tylko jeden. Co robić? Podłączyć jeden a ten drugi jakoś przymocować żeby nie latał? Dajcie znać, bo to dosyć pilna sprawa. Edytowane 13 Października 2015 przez liquidl0gic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
