likethat29 0 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Witam czy ktos moglby mi podac symbol tego brazowego oringa na wstrysku? https://imageshack.com/i/idogcJiVj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 (edytowane) Coś takiego znalazłem , ale pewności nie mam bo link nie działa. ===> górny: 035 906 149 A (7,52x3,53mm) dolny: 06A 906 149 (9,2x2,8mm Edytowane 29 Września 2015 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
likethat29 0 Opublikowano 29 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 moze teraz bedzie link działał chodzi mi o ten brazowy oring ponizej czarnego http://www.directupload.net/file/d/4125/n3cj657z_jpg.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 ta podkładka ebonitowa jest raczej nie do dostania bo jej zdjęcie lub założenie wiąże się z jej zniszczniem, szybciej znajdziesz cały wtrysk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
likethat29 0 Opublikowano 29 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Z tym ze cały wtrysk jakies 400zł;p, jakie moga byc konsekwencje jak jej nie bedzie a bedzie sam oring? to jak zalozyc albo zmienic oring nie zdejmujac tej nasadki?;p raczej nie powinna sie zniszczyc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 wtrysk używany pewnie koło 20-30 zł nie potrzeby ci nowy, sam mam kilka ale wszystkie akurat bez tych podkładek jak bym miał z podkładką to bym Ci wysłał za flaszke, podkładka zabezpiecza tylko oring przed zostaniem w gnieździe przy wyciąganiu listwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
likethat29 0 Opublikowano 29 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 mam jeszcze jedno pytanie poniewaz chce wymienic 8 srub inbusowych kolnierzowych ktorymi przykreca sie kolektor symbol tej sruby to niby N10080104 tylko nigdzie nie moge takich znalesc moze one kryja sie pod innym symbolem to jest niby M6x25 http://www.directupload.net/file/d/4125/5v2aw9jf_jpg.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 czemu chcesz je wymieniać? najprościej będzie jak dobierzesz takie same w sklepie metalowym lub pewnie w aso za sporo wyższą cene. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
likethat29 0 Opublikowano 29 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 bo te romby na łbach sa juz troche zjechane moze byc problem przy nastepnym odkrecaniu:D. Ktos wczesniej z całej piz... je przykrecal i odkrecal:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Proszę ===> https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://art-inox.com.pl/mobile/pl/p/M6x25-sruba-nierdzewna-imbusowa-DIN-912A2/981&ved=0CCgQFjAAahUKEwj_qe7m7pzIAhWl8nIKHaP2Ak8&usg=AFQjCNGBUh18i5GF5_L0FNrfA6sx9uAQzw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
likethat29 0 Opublikowano 13 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 dziekować! wie ktos ile Nm na dokręcenie kolektora?????????? wie ktos ile Nm na dokręcenie kolektora?????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
