[B5 AFN] Kopci na czarno przy spokojnej jeździe!
Cześć
Od kilku tygodni zauważyem dziwne zjawiskó w swoim klekociku. Mianowicie podczas spokojnej jazdy w momencie gdzie silnik zaczynac wchodzić na obroty 1900 a 2000 to jest takie małe jakby udławienie (nie czuć tego na siedzeniu pasażera - tylko prowadząc auto) udławienie jest takie specyficzne jakby sie wyjeżdzało z terenu zabudowanego i wpadało w szczere pola gdzie jest duży wiatr :P Tak jakoś to odczuwa. Oczywiscie trwa to ułamek sekundy i w tym momencie w lusterku widać czarny dym (puszcza mocnego bąka) Czuć też takie dławianie na wyższych obrotach ale wtedy jak nie przyspieszam. Jak dam mu porządnie but w podłoge to idzie rewelacyjnie, wtedy z rury leci normalnie tak jak powinno być siwy dymek.
Myślicie że to wtryski leją i dlatego puszcza czarne dymy i muli go chwilami? może filtr powietrza? Auto kupiłem w maju i od tamtej chwili nic nie robiłem :P
Wiem, ze zaraz mi napiszenie zapnij vaga i zrób logi :D tak zrobie, pojade na diagnostykę ale chciałem wczesniej od Was usłyszeć jakieś sugestie cobym wiedział co mnie może czekać :D
Dzięki wielkie
pewnie coś z turbinką
nagły skok ciśnienia, potem n75 go zbija jest zadławienie i czarny dymek
ale to tylko spekulacja, trzeba zapiąc vaga :)
albo uklad wtryskowy [sterujacy albo sterowanie turbo] .. ale to tylko gdybanie ...
Siema.
Sprawdziłem dziś z kumplem pod maską co się dzieje podczas butowania na biegu jałowym. Okazało się ze jak nagle wcisne pedał w podłoge to z rury leci czarna sadza jak ze starej lokomotywy :D
Potem okazało się, że w momencie gdy Turbina się załaczała to z lewej strony silnika, gdzie idzie taka plastikowa rura i potem łączy się ona z metalową srebrną (na złączce) jest zajebiaszcza dziura (ok5 cm) z której przy precy turbiny dmucha jak z kompresora :)
Pewnie tu tkwi zonk. jutro postaram się wymienić ten kawałek gumy i zobaczymy co będzie się działa (pewnie wszystko wróci do normy) :))
widzę że już znalazłeś standardowy problem dymienia - dziura w dolocie, wymień gumkę i będzie OK, aż dziw że nie poczułęś że autko było mułowate bo przy takiej dziurze musiało być
wiesz, myślałem, że tak ma być, ze poprostu przyzwyczaiłem się do tej mocy ć (wczęsnie jejździłem dużo słabszym autem :D)
jutro wymienie gume i pedał w podłogę :D
mialem dokladnie ten sam przypadek co Ty :wink4: tez mialem straszna dziure,kopcil mocno i nie mial mocy :thumbdown: wymieniaj jak najszybciej ten kawalek gumy a wszystko bedzie :good: jesli bedziesz mial problem ze znalezieniem tej rurki gumowej udaj sie do sklepu z czesciami do ciągnikow :wink4::kox: bo w sklepie motoryzacyjnym mozesz zapłacić 3xwiecej
dzięki wielkie za info, jutro poszukam :) pewnie musi być to kawałek ale porzędnj gumy :P
Tak jak piszesz poszukam w sklepach dla "ciągników":D
Ta guma w sklepie ksoztuje 100zl orginal Proponuje kupic zbrojna w gumpolu i jest to samo
Mozesz kupic taka jak Ci kolega wyzej napisał :wink4: ja kupilem taka w sklepie z czesciami do " ciągnikow " :tongue4: (wysystarczy nawet na dwa razy :kox: jak by nie nie daj znowu poszla :gwizdanie: ) może i jest smiszne ale zaplacilem za nią 9 złociszy a nie jak w sklepie motoryzacyjnym krzyczeli mi za nia od 80 do 100 zł za kawalek gumy :laghing2: Śmigam na niej juz gdzies od maja i sprawuje sie bardzo dobrze :th:
no i guma wymieniona
to pochwal się gdzie gumę zakupiłeś :wink4: w sklepie ciagnikowym :lol1:
Witam czy ta awaria z tą gumą to standard w audi.pozdrawiam
standard nie ale często się zdarza
w kazdym doladowanym aucie moze sie zdarzyc dziurawy dolot
