Błąd 01035
Witam, proszę o pomoc bo nigdzie nie mogę znaleźć info o błędzie 01035
Audi A4 B6 2.5
prawdopodobnie coś z modułem komfortu bo nie zamykają się okna i szyberdach z pilota.
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
Sprawdz moduł komfortu czy czasem nie jest zalany itd itp.
sprawdzałem i wszystko wydaje się być ok.
Termistor w silniczku pewnie poleciał.
  • 2 miesiące temu...
w jakim dokładnie silniczku?? w module komfortu?
Edytowane przez tomgt
  • 4 tygodnie później...
Od podnoszenia i opuszczania szyby po stronie pasażera.
01035 ---> Zabezpieczenie termiczne mechanizmu uruchamiania szyby po stronie pasażera, czynne
Czyli wygląda ze zwarło i blokuje MK
Tak dokładnie to przerywa, ale to szczegół ;-) Zworę się robi, żeby pojechał, ale wtedy się spali jak napotka zbyt duży opór.
Teraz zauważyłem, że z pilota się nie zamykają szyby i dach czyli nie nakodowane na 99%. Błąd po kasacji wraca? Szyba chodzi z guzika?
To zakoduj albo zrób to ręcznie
Opuść szybę do dołu trzymając do oporu kilka sekund około 6-7 sekund potem podnieś i nie puszczając tez trzymaj kilka sekund w górnym położeniu
i tak ze wszystkimi szybami domykanie szyb z kluczyka powinno wócić
