[BPW] Rodzaj napędu pompy oleju
Witam chciałbym się dowiedzieć jaki napęd pompy oleju ma mój silnik a jest to BPW a audi jest z września 2006 roku modelowo 2007.
może da rade to sprawdzić za pomocą kamery endoskopowej przez korek spustu oleju... przy najbliższej okazji sprawdzę czy jest taka szansa wejść do miski i dojrzeć czy jest koło czy łańcuch... wielu ludzi sprawdzało przez ASO-tam informowali ze jest tak czy tak, a po zdemontowaniu miski okazywało się co innego...
A wiesz ile takie sprawdzenie kosztuje w ASO albo znasz jakąś stronę gdzie można to sprawdzić po nr VIN. I jeszcze jedno pytanie co ile km powinien być wymieniany ten "imbusik" w napędzie pompy.
Edytowane przez Kirpo
Widzę, że autko takie jak moje.
Na 99,99% masz napęd na kołach ( poprawiona wersja ).
Niestety w temacie imbusa nic się nie zmienia, tzn. jest on wadliwy konstrukcyjnie i należy go trwale naprawić.
Czyli miska w dół, wyjmujesz wałki i oddajesz pompę do przerobienia.
po VIN modelowo do 10.2005 lancuch, od 11.2005 kola zebate.
czasami trafiaja się jednak mieszanki, większość z nich to skutek wymiany silnika na przypadkowy używany, we własnym zakresie, poza ASO, wymiana jest zwykle skutkiem jego zatarcia, np. po awarii napędu pompy.
jeżeli u CIebie nie było rzeźby, masz na kołach zębatych.
