The Viru5 0 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy te odgłosy mogą być spowodowane przez uszkodzony wał korbowy? https://youtu.be/oU2BDcH8A30 Była ściągana pokrywa i mechanik stwierdził że w górnej części silnika (wałek, szklanki, itp.) wygląda wszystko w porządku, na 90% wał korbowy. Dodam że z filtra powietrza dochodzi dudnienie oraz gdy na biegu jałowym dodam delikatnie gazu to przy schodzeniu obrotów na samej końcówce słychać pojedyncze cyknięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszm41 0 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 jesli chodzi ci o to pierdzenie, to to jest przy dieslu, pumpe düse normalne, mam tak samo. wal korbowy bym wykluczyl. dudnienie w filter powietrza moze spowodowac zuzyty walek rorzadu i tym starte szklanki. ale u ciebie bylo ogladane, to musi byc ok. janusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Tyś jest wał korbowy na górze silnika . Wyjmij miarkę oleju i sobie posłuchaj jak dźwięki stamtąd dochodzą Jakby tak stukał wał to już dawno by się zatarł ... Nie mniej powinno być słychać pufanie(nawet głośne) po zdjęciu korka, a nie takie klepanie, chyba że nagranie tak zniekształca dzwięk . Jak oleju Ci nie żre to się nie tym zbytnio nie przejmuj, bo jak zaczniesz drążyć temat to możesz wyłożyć gruby $$ na naprawę silnika i nic to nie zmieni, tak jak w przypadku wielu osób na forum, w tym i moim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The Viru5 0 Opublikowano 10 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 (edytowane) C4NC3R źle mnie zrozumiałeś. Dudnienie słychać z filtra powietrza nie z wlewu. Jeżeli chodzi o górną część silnika to rozchodziło mi się o to że części które się znajdują tam są w dobrej kondycji czyli wałek rozrządu, szklanki, itd... Wał korbowy znajduje się raczej niżej Dodam że auto nie zamula i przyspiesza elegancko. Edytowane 10 Października 2015 przez The Viru5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszm41 0 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 no to w czym problem nie martw sie na zapas,ale mechanika bym zmienil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
