Pasuje ? 18 8J et?
Witam.Czy wejdzie do a4 b5 ''18'' 8J et 30 ? opona 215/40 albo 205/40
Około 7 mm będzie wystawało i wyprzedzając kolejne pytanie nic z tym nie zrobisz. (nie obniżysz ET)
Edytowane przez tomasz102
8.5J et 35 jest igła , a to bedzie wystawać, myślałem że na równo
Przod 40 a tyl 35
a 8J et 35 ? przód i tył
Przod bedzie delikatnie wystawac
kurcze do bani , więc zapytam tak , chce kupić nowe felgi (nowe nowe , całkiem nowe) no i nie ma o róznych ET ! Więc jakie mam kupic żeby to fajnie było , zeby nie był schowane , a zeby nie wystawały i obcierały
18
8J
et? 40 ?42 ?
Igła ? No chyba, że 7 mm to dla Ciebie szerokość ostrej końcówki od igły :)
Nie napisałeś jeszcze jakie masz zawieszenie. Jak mocno ewentualnie obniżone - od tego zależy czy nie będzie obcierać no i od opony.
Jak dev napisał ET40 będzie optymalnie (powinno być jeszcze z 3 mm zapasu z przodu i 8 mm z tyłu). Na tył możesz ewentualnie 5 mm dystans założyć, ale sam ocenisz jak włożysz felgi z oponami czy jest potrzeba.
mam obniżone , mam gwinta , i własnie na avusach 17 et35 przód i tył mi przycierał , więc to przez ET ?
więc może lepiej et42?
Edytowane przez Boosman
Pytałeś na początku ile ma być ET żeby nie wystawało. Odpowiedzieliśmy Ci właściwie.
Co do obierania to napisz jeszcze raz wszystko:
1. Rozmiar opony
2. Szerokość, średnica, planowane ET felgi.
Bo w tym przypadku rozmiar opon ma duże znaczenie.
Felgi 18 8J
et myśle 40-43
opony 215/40r18
Jak masz bardzo niskie zawieszenie to nawet et43 tu będzie tarło przy mocniejszym obładowaniu samochodu. ET 43 - z przodu będzie z 8 mm odstępu od błotnika natomiast et40 będzie z 5 mm odstępu od błotnika.
Przy ET40 kolo bedzie rowno z nadkolem.
czyli moge brać 18 8J et 40
tak i napisz jak założysz czy jest na równi z nadkolem
