Webasto bledy
Witam
Mam problem z webasto. Nie dziala ani z pilota ani z MMI.
Po podlaczeniu do komputera pokazuje bledy:
- 00532 - Napiecie zasilania. Przekroczona gorna granica wartosci, sporadycznie ( 001 )
- 01411 - G18 czujnik temperatury - Przerwa sporadycznie ( 011 )
- 01490 - G64 czujnik plomienia - Zwarcie z masa sporadycznie ( 007)
- 02251 - Zablokowane urzadzenie grzewcze ( 000 )
Czy ktos ma jakis pomysl jak to naprawic albo gdzie w okolicy Gliwic mozna odstawic samochod ?
Dzieki
Byly kasowane jakis czas temu, ale nie pamietam co tam zostalo. Jutro bede mial mozliwosc wieczorem podlaczyc auto pod komputer to napisze. Dzieki
trzeba sprawdzic okablowanie , dlatego pózniej jest ten bład
Tu masz procedure odblokowania webasta :
18 Webasto ----> adaptacja 10 ---> chanel 42 zmiana z 0 na 1 .
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/289814-montaz-i-dzialanie-webasto-diesel-oraz-wentylacja-postojowa/#entry4161567
Sprawdz okablowanie bo masz bład zasilajacy
Byłem dzisiaj w serwisie gdzie naprawiaja klime i webasta. Powiedzieli że za dużo bledow na raz ( czujniki, raz za niskie a raz za wysokie napiecie ) i prawdopodobnie jest walniety sterownik i najlepiej by bylo wymienic caly piec ( 8k0 265105 A ).
Czy ktos wie czy przy wymianie calego pieca trzeba cos na nowo kodowac ?
Edytowane przez beecku
Jak bedzie z A4 to nic nie kodujesz ONLY CP
Ok, po wymianie pieca nie ma zadnych bledow tylko wyskoczyla "Ochrona komponentów". Rozumiem ze musze jechac z tym do ASO ?
I jeszcze jedno pytanie. Zauwazylem po wyciagnieciu ze stary piec mial oznaczenie 8k0.265.105.A - 8k0.265.081.H natomiast nowy ktory zamontowali ma 8k0.265.105.A - 8k0.265.081.F czy to bedzie problem ?
