Pierwsze Audi - oby latał tak jak Adam :)
Witam serdecznie.
Przyszedł czas na przesiadkę po 11 latach bezproblemowej jazdy Fordem Fiestą r.2004 - auto kupiłem bezpośrednio z salonu. Będzie do sprzedania - w weekend wystawię ogłoszenie. Do rzeczy.
Poszukiwania nie trwały zbyt długo. Raptem niecały miesiąc. Obejrzałem w tym czasie 2 egzemplarze - dość zadbane ale po dzień dzisiejszy się nie sprzedały....
Od początku liczyłem się z wydaniem odpowiedniej gotówki aby kupić auto w stanie pozwalającym stwierdzić, że będzie jeździło a nie psuło się.
Podczas czytania artykułów i edukowania się co nie co (jestem totalnym laikiem umiejącym zmienić koło i wymienić płyny eksploatacyjne) zwróciłem uwagę, że polecano tu użytkownika Miszel.
Odezwałem się więc do niego o pomoc w zakupie auta.
Dokładnie sprecyzowałem swoje oczekiwania oraz budżet jakim dysponuję.
I tak oto zakupiłem od Michała taki egzemplarz:
Audi A4 B6 2004r 1.9TDi ze skrzynią (zaraz będziecie pewnie jechać po mnie) Multitronic :wink:
To co dała fabryka:
E4J = Pakiet S-Line Exterieur (schwarz pakiet)
7A0 = Bez odtwarzacza cd/instalacji do odtwarzacza płyt cd
4UE = airbag kierowcy i pasażera z przodu
6XD = zewnetrzne lusterka: sterowane elektrzynie, podgrzewane
5SL = zewnetrzne lewe lusterko wsteczne: nie sferyczne
5RU = Lusterko wsteczne zewnętrzne z powiększonym polem widzenia (konvex)
1KD = Hamulce tarczowe tył
1JD = Pakiet zawieszenie komfortowe
1LB = tarcze hamulcowe z przodu
3FA = Bez szyberdachu (dach pełny)
5TD = Aluminiowe wkładki ozdobne wyposażenie
7X0 = Brak dźwiękowej sygnalizacji przy parkowaniu
4R5 = Elektryczne szyby przód
F0A = no special purpose vehicle, standard equipment standardowe wyposazenie (nie jest to pojazd specjalnego przeznaczenia)
8GU = alternator 140A
0G7 = 5-biegowa aut. skrzynia biegów tiptronic (multitronic o oznaczeniu HPP)
0YH = Weight range 8 installation control only, no requirement forecast (??)
0JG = 7 kategoria wagowa przedniej osi, zakres wagowy 7
T9J = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 1,9/96kw
3NZ = Oparcie tylne dzielone
8JH = elipsoidalne reflektory dla ruchu prawostronnego
U1A = licznik z prędkościomierzem w km/h, zegarem, tacho, licznikiem podrozy
X0A = program sprzedaży w Niemczech
1N1 = Elektryczno-hydrauliczne wspomaganie układu kierownicy
7Q0 = Bez systemu nawigacyjnego
CL6 = Obręcz koła ze stopów lekkich 7,5j x 17h2 et43
7K0 = Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
4X3 = boczne poduchy z kurtynami
2K7 = Zderzak wzmocniony
6R0 = Automatyczna skrzynia biegow
3L3 = reczne ustawianie wysokosci przednich siedzen
VW1 = Szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych
3Y0 = Bez rolety przesiwsłonecznej
4K4 = Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym, sterowaniem wewnętrznym i oddzielnym sterowaniem zamka pokrywy bagażnika.
5D1 = czestotliwosc (prawdopodobnie pilota od centralnego) 433.92 MHz
1SA = Bez osłony dolnej zespołu napędowego
0GZ = Koncepcja spalin: eu3 (poprzedni właściciel w 2007 r. doposażył auto w DPF :facepalm: )
Q1D = przednie fotele sportowe kubełkowe
4GH = przednia szyba przyciemniana z pasem przeciwsłonecznym
Auto z końca produkcji, regularnie serwisowane do 165 tyś w ASO (rok 2013) później w jednym niemieckim warsztacie do 01.08.2015 do przebiegu 211 tyś. Obecnie 213 tyś. Autem wróciłem na kołach prawie 600 km- nie musiałem łapać stopa po drodze, korzystać z lawety - nie pojawiło się nic co zakłóciłoby spokój i przyjemność podróżowania tym autem :banan:
Do zrobienia w najbliższym czasie:
Wymiana przewodu turbina-intercooler w kształcie S ZROBIONE
Wymiana termostatu ZROBIONE
Naprawa wysuwanego podudzia w fotelu kierowcy / przekładka na fotele kubełkowe S-Line Alcantara z materiałem Speed ZROBIONE
Podniesienie auta (zawieszenie gwintowane AP - za duża gleba jak dla mnie) ZROBIONE
Wymiana oleju w skrzyni Multitronic + diagnostyka (już umówiłem się z Bart-s) ZROBIONE
Dołożenie parktronic
Montaż RNS-E
Oświetlenie LED ZROBIONE
Zmiana kierownicy na S-Line w pikowanej skórze
Wymiana uszczelniacza wału napędowego ZROBIONE
Dołożenie podszybia ZROBIONE
Zakupione dywaniki - dzięki artur10a (http://a4-klub.pl/index.php?/topic/333581-dywaniki-dedykowane-geyer-hosaja-audi-i-inne/?p=4616972) ZROBIONE
Zakupiony setup na zimę: ZROBIONE
Opony Michelin Alpin A4 - 205/55
Dzięki Michał za cierpliwość - byłem bardzo marudny - mam nadzieję, że będzie bezawaryjnie.
Temat będę aktualizował
Do zobaczenia na szosie :)
Edytowane przez scOOtt
Autko wizualnie na fotkach fajne, jak dobrze kojarzę stało za konkretną kwotę... dla mnie ma trzy minusy: brak quattro, multitronic i TDI ;-)
quattro dołożyć, przy okazji wywalisz multitrona... a z TDI będziesz musiał żyć :-)
Bezawaryjności!
Termostat wymieniony, zawieszenie podniesione (masakra z tym była) i na koniec wąż turbo-intercooler
Stary nieszczelny wąż nabrudził
Wszystko wyczyszczone, umyte.
Termostat ładnie łapie temperaturkę i trzyma jak trzeba 90 stopni.
Wracając miałem przygodę... Gaz do dechy raz, drugi, trzeci świst i nagły spadek mocy, obroty falują auto nie chce jechać prawie gaśnie.
Wypadł wąż - wrociłem na poprawkę - poprawnie zamontowany już nie sprawia żadnych problemów.
Założyłem thermotec - jest trochę krótszy niż oryginał. Ale po zamontowaniu wszystko się elegancko spasowało.
Teraz tylko olej w skrzyni u Bartka i w połowie roku 2016 rozrząd.
Pozdrowionka.
Jestem już po wymianie oleju w multitronicu u @Bart-s.
Dzięki Bartek za pracę i podzielenie się wiedzą.
Miło było Cię poznać :hi::hi:
Polecam z czystym sumieniem jego usługi wszystkim użytkownikom multitronic'a
Furka bardzo ładna, sam mam multitronic i jak się dba to jest wszystko ok i cieszy długie lata...
  • 4 tygodnie później...
Witajcie.
Trochę już zrobiłem - mianowicie:
Wpadł pakiet oświetlenia LED (rejestracja, wnętrze, postojówki), dołożyłem podszybie, wymieniłem uszczelniacz wału napędowego.
W chwili obecnej raz na jakiś czas auto po zapaleniu nie ma mocy (sporadycznie). Wyłączenie i włączenie silnika rozwiązuje problem. Auto podłączone do komputera - zero błędów. Podejrzewam zawór N75 ale aby to sprawdzić muszę podnieść maskę w chwili kiedy występuje owy brak mocy i sprawdzić czy zaworek się podniósł czy stoi w miejscu (biała kreseczka) - tak mi powiedział mechanik. Póki co jeździ i nic się nie dzieje.
Dziś pojadę umyć i odkurzyć auto i wieczorem postaram się wrzucić więcej fotek - auto jest już na zimowym setupie.
Na chwile obecną jedno tuż po montażu LEDów od @Tomii
