Słaba klima na wolnych obrotach - parowanie szyb
Witam
W mojej S4 B6 ostatnio coś słabo klima chodzi na wolnych obrotach silnika np. w korku szyby zaczynają parować. W trakcie jazdy jest ok. Klima odgrzybiona, napełniona, filtr swieży.
Co to może być?
Czy to może być nieszczelna nagrzewnica?
Zauwazylem ze wentylator klimatyzacj (za chlodnica po lewej stronie patrzac od frontu) zatrzymuje sie co jakis czas, tak co 15-20s na kilka sekund i tak wkolo. Chyba powinien sie caly czas krecic? Edytowane przez artech
To że jest napełniona nie oznacza że jest sprawna. Może być tak że nie chłodzi.Sprawdź jaką masz temp. na wylocie z kratek kiedy zmiejszyszz na min. na klimatroniku
Podczas jazdy klima działa OK, chłodzi i to całkiem sprawnie.
Problem pojawia się jedynie na postoju. Ten wentylator od chłodnicy klimatyzacji chyba powinien się cały czas kręcić, u mnie zatrzymuje się co chwile.
Jak piszesz problem masz w wentylatorze, przerabiałem podobną sprawę niedawno :wink:
Prawdopodobnie zatarte łożysko.
Wie ktoś może czy da się wymienić samo łożysko w takim wentylatorze 8E0959455H?
  • 1 rok później...
Pomogla dopiero wymiana kompresora klimy
