Zmiana ramy szyby
Witam
Ze wzgledu ze nie moge znalezc drzwi w kolorze do mojej audi (LX7Z) w kombi to nasuwa mi sie pytanie jak wyglada przelozenie ramy szyby z drzwi od sedana do kombi? czy jest ona krzykrecana, spawana? moze ktos z was ma poradnik lub jest w stanie go zrobic? chodzi mi o lewe tylne drzwi
z gory dziekuje i pozdrawiam:)
Rama drzwi jest przykręcana do płata drzwi, trzymają ją w zasadzie 4 śruby. Z rozbiórką drzwi i ponownym ustawieniem ramy do karoserii jest trochę zabawy, ale jest to wykonalne.
Tapicerke drzwi juz sciagalem bo wymienialem w przednich drzwiach wiec z tylnymi nie powinno byc problemu, a te ustawienie ramy, przykrecenie jej spowrotem jak wyglada? cos specjalnego czy po prostu 4 sruby i po ptakach?
Wielkiego problemu nie ma, na śrubach jest niewielka możliwość regulacji, ale oryginalne śruby stożkowe praktycznie wskakują na swoje miejsca, pamiętaj tylko o ustawieniu docisku ramy do uszczelki nadwozia- od strony słupka B masz pod dolną śrubą podkładki (nie pogubić), a od strony klamki pod zaślepką koło uszczelki drugą śrubę.
Możesz to wyjaśnić dokładniej kolego? W którym dokładnie miejscu i ile podkładek ma być?
