zbych409 0 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Witam! Gdy odpalę rano auto to nie zawsze uruchamia się ssanie zauważyłem ,że dzieje się tak coraz częściej jaka może byc przyczyna i czy to poważne. Proszę o informację na ten temat. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi2 0 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Witam ja miałem ten sam problem i wymieniłem czujnik temperatury silnika który steruje mieszanką paliwa i daje sygnał do komputera jak go wymieniłem jest ok koszt czujnika 80 zł wymienić można samemu znajduje się tam gdzie jest taki kruciec plastikowy z tyłu głowicy jest wciskany jak wymienisz rozłącz na chwile akumulator i załącz aby komputer go zarejestrował ,u mnie przed wymianą obroty były 900obr/min teraz na ssaniu 1200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparki 0 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Umierający czujnik temperatury- konsekwencje to nieodpowiednia mieszanka, zwiększone spalanie,co do zagrożeń to o ile w zime od razu po odpaleniu ruszasz w drogę to niegroźne dla motoru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbych409 0 Opublikowano 8 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Wielkie dzięki za informacje w przyszłym tygodniu muszę wymienic ten czujnik chyba najlepiej na ori? co myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparki 0 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 nawet nie próbuj bawić się w zamienniki. W ASO taki czujnik kupisz za ok 100plnów wiec nie warto się bawić w zamienniki. Aha przy jego wymianie na pewno uronisz troche płynu chłodniczego, a może watro wymienić cały na nowy?? (w takim wypadku przy okazji wizyty w ASO za czujnikiem kup również koncentrat G12+) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi2 0 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Wielkie dzięki za informacje w przyszłym tygodniu muszę wymienic ten czujnik chyba najlepiej na ori? co myślicie? aż tak dużo płynu to ci nie zejdzie rób to na zimnym silniku bo na ciepłym gromadzi się tam ciśnienie i można się poparzyć ASO można ale jak kupisz za 80 dyszek w hurtowni zupełnie wystarcza za czujnik dobrej firmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbych409 0 Opublikowano 14 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 dzisiaj odebrałem auto z warsztatu wymienili mi czujnik "Facet" i termostat też byl do wymiany (termostat "Gates") co o tym myslicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
