[bwe] olej za wolno spływa do misy?
Witam wszystkich.mam problem z ciśnieniem oleju mianowicie gdy jadę w miare spokojnie wszystko jest ok,dopiero gdy zacznę wkręcić silniczek na wysokie obroty tak około 5tys po jakimś czasie zapala się kontrolka Oil presure. Po zjechaniu na pobocze i zgaszeniu silnika muszę chwilę odczekać i po odpaleniu kontrolka już się nie świeci gdy odrazu po zgaszeniu odpale kontrolka zapala się po ruszeniu. Gdy sprawdzałem poziom oleju był na minimum a normalnie na ciepłym jest max,wydaje mi się jak by olej nie spływał do miski.olej w silniku to motul 5w30 smok był sprawdzany jest czysty ciśnienie oleju jest w normie .Bardzo bym prosił o pomoc bo żaden mechanik nie wie czym to jest spowodowane.
Zapchane osadem kanały olejowe
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Miska do ściągnięcia trzeba wykręcić czujnik ciśnienia oleju i dmuchasz powietrzem w kanał do tego silnika używaj przed wymiana oleju plukanki pomaga i rozpuszcza osad.
Spróbuj zrobić płukankę . Może to wystarczy ?
Dzięki za radę, kupię dzisiaj płukanke motula i spróbuję czy pomoże. Mechanik mówił mi że może się zawieszać zaworek na pompie oleju i gubi ciśnienie.bo olej jest jeszcze na akceptowalnym poziomie i nie powinna zapalić się kontrolka Oil presure nawet jak trochę wolniej spływa. Co sądzicie o tej tezie??
