demontaż listw drzwi
Hej,
mam pytanie: Jak zciągnąć listwy boczne środkowe drzwi?
Chodzi mi akurat o prawą przednią. Ją się wysuwa? w którą stronę?
Przyrdzewiała mi i muszę coś z tym zrobić. Swoją drogą każdy pisze że to częsta przypadłość a nikt nie pisze jak je zdemontować, a nie chce nic połamać.
Znalazłem listwę z moim kolorkiem i nie wiem czy kupić czy reanimować tą starą.
Wyposażyć się w jakieś zaczepy może? (zna ktoś numer tych że zaczepów?).
Z góry dzięki za odp.
w którą stronę?
Chyba nie zrozumiałeś, co Jarek napisał.
aaa, ok, spoko, nie zrozumiałem - rzeczywiście :P
Czyli środkowe są na klipsy, tak? (chyba jeszcze tam jakaś taśma montażowa siedzi?)
i jeszcze jedno pytanie, czy do b6 podejdzie listwa od b7? (tym razem pytam się o listwę dolną)
Edytowane przez alarec
Listwy dolne pasują od B6 do B7 i odwrotnie. Tak samo s-line, s4 czy seryjne. Technicznie są takie same, różnią się wizualnie.
A jeśli chodzi o środkowe to pod nimi masz to :
To jeszcze dopytam o te listwy B7/B6 jeśli mówisz że różnią się wizualnie.
Będzie widać że jest inna jeśli założę jedną od B7, tak?
oczywiście że tak :
Rusz portfelem to Ci sprzedam listwy s-line i jeszcze pod kolor pomaluję ;-)
  • 5 miesięcy temu...
Witam,
Panowie i Panie:) Wczoraj zauważone małe "ała". Dolna listwa s-line odstaje. Podpowiedzcie jak to zrobić samemu. Żeby jej nie uszkodzić. Prosiłbym o dokładny opis. Bo z tego co już doczytałem wyżej to jest tam taśma plus zaczepy. Czy trzeba jakoś podważyć, przesunąć ( ale jak bo ani drgnie) itp. Będę wdzięczny!
od wewnętrznej strony drzwi masz na końcach 2 śrubki, odkręcasz, przesuwasz w bok listwę żeby wyszła z zaczepów i wyjmujesz, zapewne mocowanie odkleiło się od listwy, więc dobry klej montażowy i sprawa załatwiona
Dzięki za odp, właśnie znalazłem filmik pokazujący co i jak:)
