Filip954 0 Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Witam, tak jak w temacie prosze o analizę logów. Samochód jest trochę mułowaty od dołu, od 2K RPM jedzie normalnie. Logi statyczne: 001http://vaglog.pl/log_237288.html 003 http://vaglog.pl/log_237289.html 004 http://vaglog.pl/log_237291.html 013 http://vaglog.pl/log_237293.html 018 http://vaglog.pl/log_237290.html 023 http://vaglog.pl/log_237292.html BS 000 http://vaglog.pl/log_237297.html 003 http://vaglog.pl/log_237298.html 004 http://vaglog.pl/log_237300.html 011 http://vaglog.pl/log_237299.html Dynamiczne 001 http://vaglog.pl/log_237301.html 003 http://vaglog.pl/log_237303.html 004 http://vaglog.pl/log_237304.html 008 http://vaglog.pl/log_237305.html 011 http://vaglog.pl/log_237306.html 003+011 http://vaglog.pl/log_237302.html Pozdrawiam! Panowie, nikt nie pomoże? Chodzi mi głównie o przepływke, egr i turbo. Czy przez te zawyżone wskazania do ok 2,2 k RPM może być mulowaty silnik w tym zakresie? Turbo też chyba zbyt "wolno" się reguluje? Co do egr to nie mam pojęcia czy jest dobrze czy źle? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 (edytowane) EGR trzeba wyjąć i wyczyścić przepływomierz nie domaga w zakresie do 2 tyś obr turbo w zakresie obr 2300 a 2800 się przycina.Turbo powinno wstawać przy 1700 a u ciebie wstaje 2200 obr nikt nie ruszał ustawienia sztangi turbiny.Korekcje na pompowtryskach są złe gr 23 tam jest tolerancja + - 30 powyżej 60 mogą być problemy trzeba wyjąć pompki i dać do sprawdzenia Edytowane 29 Października 2015 przez goldi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip954 0 Opublikowano 31 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Dzięki za pomoc ;-) Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
