veebrys 1 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Witam, Mam następujący problem ze swoją A4 1.6 ALZ+lpg: Samochód czasami gaśnie na wolnych obrotach: częściej na PB niż LPG jednak nie jest to aż tak uciążliwe. Dodatkowo wolne obroty ciągle falują w zakresie 800-900. Gorzej jest szarpaniem podczas jazdy na PB. Jeśli delikatnie przyspieszam to jest ok ale przy głębszym ciśnieciu gazu strasznie szarpie ( na gazie jest ok). Dodatkowo ostatnio pojawił się problem z odpalaniem.. po przekręceniu kluczyka auto zapala na 1-2s i gaśnie, za 3-4 razem zaskakuje lecz przez moment pracuje nie na wszystkie gary ale po chwili jest już dobrze. Po podłączeniu VAG miałem następujące błedy: -16556 -16555 -16804 -17978 Błędy pokasowałem i po tych problemach pojawia się tylko 16555. Samochód kupiony w lipcu. Poprzedni właściciel wymienił: świece, kable cewkę. Po kupnie sam wymieniłem pompe paliwa, przepływke oraz odmę. Objawy z szarpaniem, odpalaniem oraz uboga mieszanka znów wskazywały by wg mnie na nieszczelnośc dolotu ale jak go sprawdzić? Może macie jakie inne sugestie co do problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Samostart i psikasz po dolocie jak zatrzęsie silnikiem to go masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veebrys 1 Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Samostart i psikasz po dolocie jak zatrzęsie silnikiem to go masz. Problemem była brudna przepustnica- czyszczenie i adaptacja póki co pomogły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
