mgajder Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 Witam, ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną tego błędu? Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 Zle zakodowany sterownik daj scan z kodowania
mgajder Opublikowano 4 Listopada 2015 Autor Opublikowano 4 Listopada 2015 No własnie nic w "03" nie kodowałem, dlatego to jest najlepsze, wiec tym samym nie wiem wlasnie gdzie lezy problem:(
wrclaguna Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 a gdzie indziej czysto ?to masz stary bład
mgajder Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) Gdzie indziej wszystko czysto, brak błędów. Błąd skasowany kilka razy i chwile później znowu się ponawia. Jutro wrzucę screeny. Fakt, jednak kodowalem w 03 doświetlenie zakrętów, lecz próbowałem to jeszcze teraz dezaktywowac lecz po skasowaniu błędu, pojawia się po chwili ten sam. Zbytnio więcej opcji tam nie mam i oprócz tej nic tam więcej nie robiłem. Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk Tak to u mnie wygląda: Lcode: Tak się zastanawiam czy nie ma to coś wspólnego z kodowanie zapamiętywania pozycji STOP/START podczas następnego uruchomienia samochodu ale to było programowane w 09 a nie w 03 tak jak tu pokazuje błąd. Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk Edytowane 5 Listopada 2015 przez mgajder
mgajder Opublikowano 6 Listopada 2015 Autor Opublikowano 6 Listopada 2015 Zle zakodowany sterownik daj scan z kodowania Niestety mając ryżowy kabelek i VCDS 12.12 nie mam możliwości zrobienia logów, dana opcja jest doświetlona na szaro.Po skasowaniu błędu, mija chwilka i znowu ten sam błąd wyskakuje. Ma ktoś jakiś pomysł? PS. Dodam że nie mam blisko nikogo z innym kabelkiem;( Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 6 Listopada 2015 Opublikowano 6 Listopada 2015 Zle zakodowany sterownik daj scan z kodowania Ma ktoś jakiś pomysł? wróc do ustawien fabrycznych nie mam pojecia co trzeba wykodowac
mgajder Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) Zle zakodowany sterownik daj scan z kodowania Ma ktoś jakiś pomysł? wróc do ustawien fabrycznych nie mam pojecia co trzeba wykodowac Chyba tak będzie najlepiej. Tylko ze poza jedną opcja która robiłem tam, nic więcej nie kodowalem, być może to był poprzedni właściciel;( Jest jakiś sposób by zrobić do ustawień fabrycznych? Udało mi sie dzis log zapisac, wyglada to nastepujaco: Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb Teilenummer SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Bauteil: ESP8 front H09 0100 Revision: -------- Seriennummer: -------------- Codierung: 171D4C Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000 VCID: 810F735F188B5816143-80D4 1 Fehler gefunden: 01044 - Steuergerät falsch codiert 000 - - Freeze Frame: Fehlerstatus: 01100000 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 7 Verlernzähler: 219 Kilometerstand: 117232 km Zeitangabe: 0 Datum: 2015.10.07 Zeit: 18:32:01 Freeze Frame: Hex Wert: 0x0000 Hex Wert: 0x00A2 Hex Wert: 0x0015 Hex Wert: 0x1098 Hex Wert: 0x0000 Edytowane 8 Listopada 2015 przez mgajder
mgajder Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor Opublikowano 8 Listopada 2015 adaptacja kanal 0 Prosze o wiecej szczegolow:)
wrclaguna Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 Dnia 8.11.2015 o 18:35, mgajder napisał: Dnia 8.11.2015 o 15:37, wrclaguna napisał: adaptacja kanal 0 zmiana na 1 Prosze o wiecej szczegolow:) szczegołów czego ? VCDS ma przeciez podpowiedzi ABS 03 ---> ADAPTACJA 10 ---> chanel 0 zmiana na 1
mgajder Opublikowano 14 Listopada 2015 Autor Opublikowano 14 Listopada 2015 Dnia 8.11.2015 o 19:04, wrclaguna napisał: Dnia 8.11.2015 o 18:35, mgajder napisał: Dnia 8.11.2015 o 15:37, wrclaguna napisał: adaptacja kanal 0 zmiana na 1 Prosze o wiecej szczegolow:) szczegołów czego ? VCDS ma przeciez podpowiedzi ABS 03 ---> ADAPTACJA 10 ---> chanel 0 zmiana na 1 Niestety u mnie nie pokazuje podpowiedzi. Wszedłem do 03 ABS -->10 adaptacja i tak to wygląda: Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk Panowie po dojsciu do loga, ktory wyglada tak: Address 03:8K0 907 379 CH recoded (Long Coding) from 171D4C to 171D44 (06334/123/12345) Friday,06,November,2015,16:34:11:33490 cofnałem kodowanie z 171D44 na 171D4C, lecz niestety bład po skasowaniu nadal powraca. Czy powodem moze byc, zła adaptacja, czy ona moze kryc sie pod błedem "złe kodowanie"? Adaptacja jaka była w 03 ABS przeprowadzona wyglada tak: Address 03:8K0 907 379 CH channel 0 adapted from --- to 000 Sunday,08,November,2015,20:22:03:33490 W całosci CodLog wyglada tak: Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108034AFC00081400300001D0D001C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108034AFE00081400300001D0D001C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,18:15:15:33490 Address 05:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 01A20000000000000000 to 01820000000000000000 (06335/000/00000) Wednesday,07,October,2015,18:18:43:33490 Address 01:03L 906 018 HT recoded (Long Coding) from 12034012232401080000 to 12034012232400080000 (06208/000/00000) Wednesday,07,October,2015,18:20:56:33490 Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108034AFE00081400300001D0D001C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108034AFE00681400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,18:30:31:33490 Address 44:8K0 909 144 F recoded (Long Coding) from 100000000001 to 000000010001 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,18:32:07:33490 Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108034AFE00681400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108034AFE01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,18:40:52:33490 Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108034AFE01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108134AFE01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,20:35:52:33490 Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100062020B900008120023680000000 to 0100022020B900008120023680000000 (06335/000/00000) Wednesday,07,October,2015,20:39:10:33490 Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100022020B900008120023680000000 to 0100022020B900008320023680000000 (06335/123/12345) Wednesday,07,October,2015,20:40:31:33490 Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100022020B900008320023680000000 to 0100022020B900808320023680000000 (06335/123/12345) Wednesday,07,October,2015,20:41:15:33490 Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108134AFE01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108134AFC01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,20:44:52:33490 Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100062020B900808320023680000000 to 0100022020B900808320023680000000 (06335/123/12345) Saturday,10,October,2015,17:11:56:33490 Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100022020B900808320023680000000 to 0100062020B900808320023680000000 (06335/123/12345) Saturday,10,October,2015,17:13:17:33490 Address 03:8K0 907 379 CH recoded (Long Coding) from 171D4C to 171D44 (06334/123/12345) Friday,06,November,2015,16:34:11:33490 AdpLog tak: Address 5F:8R1 035 666 A channel 6 adapted from 1 to 1 Wednesday,07,October,2015,18:53:53:33490 Address 5F:8R1 035 666 A channel 6 adapted from 1 to 1 Wednesday,07,October,2015,20:37:34:33490 Address 03:8K0 907 379 CH channel 0 adapted from --- to 000 Sunday,08,November,2015,20:22:03:33490 Jakies pomysły?
jurek33 Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 Witam.Mam taki sam problem jak mgajder. Błąd 01044 w sterowniku 03 ABS. Wygląda to tak jak poniżej na zdjęciu: Próbowałem jak radzono we wcześniejszych postach wejść w 03 --adaptację 10 ale kończy się to tak jak u mgajder-a - właściwie nie mogę nic zrobić. Screeny z Long-Coding wyglądają następująco: Robiłem wcześniej Audi Drive Select a później dołożyłem hak i go kodowałem. Może ma ktoś jakiś pomysł ,gdzie może być błąd.
jurek33 Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 Jeżeli chodzi o ADS to go odblokowałem zgodnie z instrukcjami jakie były zawarte w jednym z tematów na A4-klub.pl http://a4-klub.pl/index.php?/topic/271003-montaz-i-dzialanie-ads-audi-drive-select-2008-2012/ Po odblokowaniu ADS wg mnie nie było tego błędu w 03 ABS.( z resztą ADS działa bez zastrzeżeń). Błąd pojawił się raczej dopiero po dodaniu i kodowaniu haka.
wrclaguna Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 wg mnie zły bit odznaczyłes jesli chodzi o haka , sprawdz bit 1 lub 2 bo nie pamietam
Tommo Opublikowano 18 Marca 2022 Opublikowano 18 Marca 2022 W dniu 6.11.2015 o 20:21, wrclaguna napisał: wróc do ustawien fabrycznych nie mam pojecia co trzeba wykodowac Hej potrzebuję pomocy w zakodowaniu sterownika pomógł byś ? Jestem pod nr 512413226 pozdrawiam
