Klimatronic i nawiew.
Witam wszystkich forumowiczów.
Od jakiegoś czasu męczy mnie strasznie nawiew w aucie. Zacznę od początku.
Przy jeździe od 0-100km/h przy wyłączonej klimatyzacji (opcja chłodzenie) tylko zwykły nawiew na "LO" mogę ustawiać siłę nadmuchu od zera do max. I tutaj wszystko działa jak trzeba
Natomiast jak ustawię prędkość nadmuchu na maxa i zacznę jechać szybciej powyżej 100km/h do 140km/h i więcej. Momentalnie spada siła nadmuchu, jest tak słaba jak poranna kawa z ćwiartki łyżeczki.
W tym samym momencie jak włączę opcje chłodzenia (kompresor się załączy) i tutaj nie ważne czy ustawie na bardzo zimne czy bardzo ciepłe powietrze siła nadmuchu od razu powraca i jest normalna.
Czy ktoś też się z tym spotkał czy jest to normalne? Przyznam ze jak na dworze jest +10...+15 nie potrzebuję załączać klimatyzacji po to tylko żeby była duża siła nawiewu powyżej 100km/h.
Czy da się coś z tym zrobić?
Pozdrawiam.
kolego tu masz rozwiązanie tematu, może u cebie nieco inaczej ale sadze że nastawy podstawowe rozwiąże problem
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/321241-niska-sila-nawiewu-przy-wyzszych-predkosciach-a-po-uruchomieniu-spryskiwacza-mocno-wieje/
Edytowane przez kt65c453
