Pęknięta guma - mocowanie sprężyny, przód (H&R)
Witam,
mam mały problem, kilka dni temu usłyszałem stuk podczas ruszania. Przednie, prawe koło. Zdarzyło się raz więc nasłuchiwałem dokładniej i okazało się, że stuka również przy hamowaniu i skręcaniu na postoju. Sprawdzałem dokładnie i wychodzi, że to sprężyna się rusza ?! dokładnie, jej górne mocowanie. Ta guma jest pęknięta, zgnieciona i sprzeżyna wystaje poza jej obrys...
Szukałem w etce ale nie znalazłem nr tej górnej gumy w której siedzi sprężyna, podpowie ktoś czego mam szukać ?
Ważna rzecz, samochód jest na kompletnym zawieszeniu H&R i tu drugie pytanie, czy ta guma jest taka sama jak w seri, bo nie pamiętam czy obwód sprężyny u góry jest taki sam.
Poniżej zdjęcie jak to wygląda.:
http://fs5.directupload.net/images/151108/xt7zpxnv.jpg
Wielkie dzięki za podpowiedzi
To jest poduszka amora ... kolego a powiedz mi czy jak np ruszasz 1,2,3 to jest stuk przy zmianie biegów ? mam podobny problem ale lewa strona i na szarpakach cisza a nie patrzyłem właśnie na poduchy kurde to by było to ..przenosi stuk tak jakby na tył samochodu po podłodze ?
Chyba jednak to nie jest poduszka... To kawałek gumy, który jest w zwrotnicy. Nie występuje sama ta guma jak się okazuje... Zobaczę w czwartek, będę wyciągał wszytko.
A odnośnie stuków. Tylko w tych przypadkach o których pisałem. Przy zmianie biegów cisza.
