milo5h Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Witam serdecznie, sprawa wygląda tak kupiłem nowy akumulator do auta, pech chciał (lub raczej głupota...), że kupiłem o 3cm wyższy niż poprzednik. Co za tym idzie grzybki do których przypina się klemry oraz same klemry wystają poza cały ten plastikowy pas. Wygląda to okropnie, ale już pal licho w to. Problemem jest iz odkąd podłączyłem ten aku to pali mi się cały czas na FIS'ie, że klapa jest otwarta, a tak nie jest. I teraz do celu. czy to że klemry wystają może powodować zwarcie iż dotykają maski a on np. jest podpięta pod minus do masy czy to nie ma totalnie znaczenia? Jeśli to nie zwarcie to czy możliwe jest aby zbiegiem okoliczności było iż czujnik mi się zepsuł akurat w trakcie wymiany? A jeśli tak to czy samo odłączenie go tymczasowo załatwi sprawę? Dziękuję i pozdrawiam,
