KrisOld 0 Opublikowano 20 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Witam, dwa dni temu zczytałem błędy i wyskoczyło mi kilka takich: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 518 M Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 0011701 Shop #: WSC 63351 3 Znalezione: 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent oraz: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 A Component: A4 Klimaautomat 0912 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Błąd Zapis.: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal to Low - Intermittent może ktoś mi podpowiedzieć od czego zacząć żeby nie nawymieniać pół samochodu.. z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb7 1 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 jezeli masz vaga lub vcds to odczytaj dane z bloku 32 i daj loga z 2+31+33 kanalu dynamicznie na pb i drugi taki sam log na lpg. na poczatek skasuj bledy i pojezdzij na pbokolo 100 km i zobacz czy cos wraca. bo blad 17536 i 17511 wynikaja z zbyt ubogiej mieszanki a widze ze masz lpg to prwdopodobnie jest zle wyregulowane lub cos niedomaga lub nieszczelnosc w ukladzie dolotowym:) jak cos wiecej chcerwsz wiedziec dzwon 790206740. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiRock 1 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 (edytowane) Witam podepnę się pod temat. Tak samo jak kolega mam 1.8 t avj + lpgKupiłem kabel żeby specjalnie zbadać przyczynę świecącego check'a.Błędy: 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded 16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow P0133 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Skasowałem, check zniknął i silnik odżył.Po przejechaniu 40 km sprawdziłem czy są jakieś błędy i zobaczyłem to: 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded znowu skasowałem przejechałem tak samo gdzieś 40kmi znowu ten błąd 16825Check od pierwszego kasowania nie wyświetlił się ani razu.Dodatkowo zrobiłem logi 2,31,33 pierszy log pb, drugi log lpg http://vaglog.pl/log_240849.html Edytowane 23 Listopada 2015 przez AudiRock Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb7 1 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Witam podepnę się pod temat. Tak samo jak kolega mam 1.8 t avj + lpg Kupiłem kabel żeby specjalnie zbadać przyczynę świecącego check'a. Błędy: 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded 16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow P0133 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Skasowałem, check zniknął i silnik odżył. Po przejechaniu 40 km sprawdziłem czy są jakieś błędy i zobaczyłem to: 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded znowu skasowałem przejechałem tak samo gdzieś 40km i znowu ten błąd 16825 Check od pierwszego kasowania nie wyświetlił się ani razu. Dodatkowo zrobiłem logi 2,31,33 pierszy log pb, drugi log lpg http://vaglog.pl/log_240849.html zrob poprawnie logi od 1500 obrotow do odcieca z noga w podlodze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 i na 3 biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiRock 1 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Witam wstawiam jeszcze raz logi do oceny. Starałem się do oporu gaz wciskać lecz warunki nie były idealne, ruch, pogoda itp.2,31,33 PB i LPGhttp://vaglog.pl/log_241014.html115,118 LPG i PBhttp://vaglog.pl/log_241015.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb7 1 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Jeżeli nie zrobisz poprawnych logów to nic nie zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
