Treneiro20 Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 witam, mam taki problem, że samochód w środku wgl nie grzeje, wymioniony jest termostat, płyn, czyszczona nagrzewnica rurki od nagrzewnicy są ciepłe. po zrobieniu tych czynności grzało ale jak było więcej obrotów, pozniej juz wgl zimne leciało, ale pewnego dnia jak by cos złapało zaczął grzać ale tylko ten jeden jedyny raz a potem juz kicha nadal nie grzeje juz dość długo, czy mogło się coś urwać od pokręteł i jak sie dostać tam i sprawdzić czy wszystko jest jak należy? Audi bez klimatyzacji.
babol009 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Ja bym sprawdził na początek nagrzewnice bo jeśli grzeje przy wiekszych obrotach to pompa wody robi większe ciśnienie i da rade pchnąc przez ciecz przez nagrzewnice. Zapal silnik i sprawdz weże do nagrzewnicy powinny być równomiernie ciepłe.
lukasz51237 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Węże mogą być ciepłe, ale to nic nie znaczy. Jeśli 3/4 nagrzewnicy jest przytkana to ciecz chłodząca nie będzie przepływać przez całą nagrzewnicę, węże będą ciepłe, ale nagrzewnica do wymiany. Mogło Ci się też urwać cięgno ogrzewania. Spróbuj zdemontować radio, pokręć korbami i zobacz czy cięgna pracują.
