Nyuta 0 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Przymierzam sie i myśle o Swapie wnętrza Kupie rozbitka po 2 Lifcie ale mam 2 pytania. Jak to jest ja mam 2 przyciski od halogenów na konsoli środkowej (przód tył) I drugie jest tam przycisk ESP a u mnie takiego przycisku nie ma (mam quattro) No i jeszcze mam regulacje świateł na środku to też jest gdzie indziej tez nie ma z tym problemu? Zmiana auta nie wchodzi gre bo i po co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syra86 1 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 W polifcie masz 2 przyciski do halo przód i p.mgielne tył. W miejsce ESP wrzucasz zaślepkę. Gorzej będzie z reszta gratów jak climatronic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Jest sens bawić się w to? Jak chcesz mieć polifra to kup sobie po prostu polifta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyuta 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Jest sens bawić się w to? Jak chcesz mieć polifra to kup sobie po prostu polifta. Dziękuje że martwisz sie o moje nerwy czas i w ogóle Ale myśle że tak. Napisałem zmiana auta nie wchodzi w gre W polifcie masz 2 przyciski do halo przód i p.mgielne tył. W miejsce ESP wrzucasz zaślepkę. Gorzej będzie z reszta gratów jak climatronic. A ok rozumiem A to od regulacji świateł? A z Climatronickem to spoko ponieważ klimatyzacje będe dorabiał bo poprostu właściciel zamawiał auto bez klimy podobno miał alergie Ale ile w tym prawdy to ja nie wiem Tak czy inaczej tutaj zaślepka ew. jakiś przycisk inny z tego zrobić Lub dioda od alarmu zawsze nie trzeba robić dziur w desce i można zawsze ją usunąć schować A regulacja świateł to normalnie po lewej wtedy? A czy 2 lift miał też regulacje jasności licznika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syra86 1 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Jakość podświetlenia regulowana jest w liczniku a co do świateł jest po lewej stronie ale nie wiem czy p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 regulacja świateł po 2 lifcie ma tą samą kostkę, musisz tylko przedłużyć kabelki. jeżeli chodzi o przeciwmgłowe, to jest dużo zabawy aby je podpiąć w przedlifcie na oryginalne przyciski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyuta 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Jakość podświetlenia regulowana jest w liczniku a co do świateł jest po lewej stronie ale nie wiem czy p&p W liczniku ? Tzn. Gdzie dokładnie ? Pewnie przęciągnie sie instalacje i zobaczy regulacja świateł po 2 lifcie ma tą samą kostkę, musisz tylko przedłużyć kabelki. jeżeli chodzi o przeciwmgłowe, to jest dużo zabawy aby je podpiąć w przedlifcie na oryginalne przyciski. Tzn. ja halogeny mam bo 1 lift z przodu i z tyłu tylko mam te przyciski takie duże prostokątne to nie jest taki P&P do deski po 2 lifcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 nie jest...są tematy na forum. poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyuta 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 nie jest...są tematy na forum. poszukaj Poszukam poszukam dzięki I czekam na dalsze rady jeżeli ktoś to robił albo zna temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Ja sobie przełożyłem całą konsole jednakże wybrałem wersje ze zamiast przycisków wstawiłem sobie 2 kubek a przycisk od mgiwlnych ten stary razem z regulacją usadowilem sobie we wnęce na ks serwisową Ty sobie możesz tylko kable przedłużyć i przełożyć cały dół liftowy spod kierownicy i podłączyć kostka ta sama miałem przedliftowe wnetrze co do przycisków jak masz rozbitka to podlacz je sobie razem z przekaznikiem który nimi steruje i tyle roboty chwila a efekt za***isty i auto odmlodzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyuta 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Ja sobie przełożyłem całą konsole jednakże wybrałem wersje ze zamiast przycisków wstawiłem sobie 2 kubek a przycisk od mgiwlnych ten stary razem z regulacją usadowilem sobie we wnęce na ks serwisową Ty sobie możesz tylko kable przedłużyć i przełożyć cały dół liftowy spod kierownicy i podłączyć kostka ta sama miałem przedliftowe wnetrze co do przycisków jak masz rozbitka to podlacz je sobie razem z przekaznikiem który nimi steruje i tyle roboty chwila a efekt za***isty i auto odmlodzone Okej dzięki bardzo będe kminił Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 (edytowane) Podobno tylne osłony słupków należy przerobić. Gdzieś ktoś robił jakieś fotostory? ja nie znalazłem Edytowane 5 Grudnia 2015 przez A4-Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
