Gabrielr24 1 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Witam, posiadam w moim audi skrzynię MgAI9Zn1 01J301383S. Powoli niestety się kończy i zaczynam się rozglądać za inną. Czy jakieś inne skrzynie są kompatybilne z tą typu wyjmij jedna włóż drugą. Są na allegro skrzynie ale z inną końcówką. U mnie jest S, ale nie widzę o takim oznaczeniu. Są z końcówkami L, R, N, T. Czym różnią się te skrzynie. Objaw występuje tylko w przedziale obrotów pomiędzy 1400 - 1800. Jest to jakby uślizg sprzęgła, wskazówka obrotomierza lekko podskakuje na sekundą. Dzieje się to tylko w tym zakresie obrotów. Dokładnie przy 1450 , 1670 i 1800 tylko trzy razy jakby się coś uślizgiwało. Nic nie szarpie nic nie czuć tylko widać po wskazówce. Na zimnej skrzyni nie ma tego problemu. Skrzynia musi się rozgrzać. Inne wartości obrotowe, jest ok czy wyższe czy niższe. Skrzynia chodzi płynnie poza tym objawem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
