Błąd w silniku, zgasł i tryb awaryjny
Witam, wczoraj podczas jazdy na parkingu centrum handlowego przy prawie całkowitym hamowaniu silnik zgasł co mnie zaniepokoiło.
Po uruchomieniu był w trybie awaryjnym, zgaszenie i odpalenie - brak błedu.
Po podpięciu pod komputer bład 5231 - Feul Rail/System Pressure
wyczyściłem, zrobiłem 50 km testu wszystko wydawało się ok.
Znowu pojechałem na zakupy, wracam wsiadam do samochodu i znowu tryb awaryjny, po podłaczeniu do komputera również błąd:
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-CAP.clb
Control Module Part Number: 8K1 907 401 D HW: 8K0 907 401
Component and/or Version: 2.7TDI EDC17 H01 0004
Software Coding: 0104002C02070128
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM27TDI8K1907401D A01004 (AU48)
VCID: 2D577F737CDE0849F4D-8078
1 Fault Found:
5231 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 00 [032] - Too Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 152656 km
Date: 2015.11.27
Time: 19:14:21
Readiness: 0 0 0 0 0
Doczytałem na forum że może być to filtr paliwa zapchany, może być słabe paliwo (niby jak zwykle tankowany orlen, co prawda na innej stacji ale w dość sporym mieście), ewentualnie pada pompa.
Chciałbym uchronić się przed roztrzaskaniem wtrysków, co polecacie teraz zrobić/sprawdzić ? By upewnić się z czym jest związany ten błąd.
PS: czujnik na pompie CR padł, problem że wymieniłem na kolejny i było jeszcze gorzej, 3ci czujnik daje rade już od kilku miesięcy :)
Edytowane przez xirus
