_quattro_ 3 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Pany przed wczoraj u sąsiada w aucie wyjęliśmy zegary żeby wymienić nie działający wyświetlacz FIS. Z racji oczekiwania na przesyłkę auto stało dwa dni bez licznika i teraz po odpaleniu od razu gaśnie, na liczniku miga ikona immo. Jak to ogarnąć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Gasnie na tym liczniku co byl wczesniej? dziwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markus85 1 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Miałem identyczny przypadek, odpięty aku odłączone zegary,ponownie włożone i podłączone aku i nie odpala i miga immo. Nie pomagały adaptacje i inne grzebanie vagiem, na koniec postanowiłem odpiąć zegary podłączyć aku i dopiero na podłączonym akumulatorze podpiąłem zegary i auto normalnie odpaliło. Nie wiem czy u Ciebie to zadziała ale u mnie poszło,a już kombinowałem lawetę coby elektronik ogarniał temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 rozkodował się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 27 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 odpięty aku odłączone zegary Aku było podłączone rozkodował się Jak zakodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Często się dzieje tak w zegarach których ktoś grzebał przy przebiegu. Ostatnio nawet na forum było coś podobnego że po odpięciu aku immo blokowało. Poszukaj może znajdziesz Zobacz tu może sposób z kluczykiem w stacyjce i na zapłonie przez pół godziny pomoże choć wcześniej miałem na myśli inny wątek ale nie mogę go znaleźć http://a4-klub.pl/index.php?/topic/304413-silnik-zapala-i-gasnie-problem-z-immo/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 28 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Zobacz tu może sposób z kluczykiem w stacyjce i na zapłonie przez pół godziny pomoże Niestety auto nadal nie odpala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 trzeba wezwać fachmana z opcja przyuczanie immo do kluczyka licznika i zrobi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 A zwykla adaptacja nie idzie? wejdz w immo w adaptacje wpisz same zera i to samo zrob w liczniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 28 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 A zwykla adaptacja nie idzie? wejdz w immo w adaptacje wpisz same zera i to samo zrob w liczniku. Nie próbowałem. Jaki kanał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 25 immo 10 adaptacja kanal 00 dajesz 000 i zatwierdzasz,przed tym wyczysc bledy jakie sa,jak sie nie uda to zrob to samo zaczynajac od 17 instruments Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 28 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 25 immo 10 adaptacja kanal 00 dajesz 000 i zatwierdzasz,przed tym wyczysc bledy jakie sa,jak sie nie uda to zrob to samo zaczynajac od 17 instruments Ten sposób nic nie zmienia... Auto sypie błędami VCDS-Lite Version: Release 1.2 Saturday, 28 November 2015, 14:58:13:0 Control Module Part Number: 8E0 920 930 R Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00186 VCID: 361FA5DB015F Additional Info: 55993 AUZ6Z0C0012177 13 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-00 - Open or Short to Plus 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus 00457 - Control Module for Network (J519) 49-00 - No Communications 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-00 - No Communications 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-00 - No Communications 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-00 - No Communications 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 49-00 - No Communications 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-00 - No Communications 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-00 - No Communications 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-00 - No Communications VCDS-Lite Version: Release 1.2 Saturday, 28 November 2015, 14:58:40:0 Control Module Part Number: 038 906 019 KA Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000AG 1602 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 63351 VCID: 60B32383F35B Additional Info: WAUZZZ8E43A355993 AUZ6Z0C0012177 4 Faults Found: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 35-00 - - 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Bezpieczniki, potem przekaźnik w głębi pod kierownicą i zasilania w kostce licznika do sprawdzenia. Następnie zapsikaj wtyczkę sprayem Kontakt i zapnij jeszcze raz licznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 28 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) Sławek baaaardzo Ci dziękuję wtyczki potraktowałem "kontaktem" i auto odpaliło. Jeszcze raz dzięki Edytowane 28 Listopada 2015 przez _quattro_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
