[ALL] Silnik zgasł przy szybkim ruszaniu ze skrzyzowania help!
Panowie pomocy mam problem normalnie odpalilem furke dojechalem do skrzyzowania chcialem szybciej ruszyc obroty doszly do 2,5 tys i silnik zgasl prubowalem go odpalic na poboczu ale udalo sie dopiero za 5 razem i to ledwo zaczelo nim trząść ale w koncu odpalil co to moze byc?? ;( to dieselek oczywiscie
Może coś z paliwem nie tak...
sprawdź paliwo i rozrząd - może przeskoczył ci o ząbek i dlatego nie odpala
podepnij vag'a i zobacz czy nie zmienił się kąt wtrysku i czy nie ma innych błędów
Dokładnie sprawdź rozrząd i go juz nie pal :(
opcja szukaj Ci pomoże wszystko jest na forum tylko trzeba poszukać - nikt za Ciebie nie będzie tego robił.
Co do Twojej sytucacji to ja bym obstawiał niestety na rozrząd - tu lepiej chyba zaciągnąć do mechanika żeby sprawdził niż samemu sięza to brać szczególnie jeśli sięnie wie co do czego.
Jak kolega już wcześniej powiedział nie baw się już rozrusznikiem.
Spoko dzieki jutro oddaje go do mechaniora wiec do jutra bedzie stal w cieplutkim garazu sprawdze rozrzad i paliwo zobaczymy co tam sie dzieje po sprawdzeniu napisze o efektach i albo bedziemy dalej drazyc temat albo zamkniemy temat ale jak macie jeszcze jakies pomysly to piszcie chetnie poslucham paru dobrych rad jutro napisze co i jak po ogledzinach pozdrawiam[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 12:27_________________________________________________Nom juz wszystko jasne bylem u mechaniora dzis i to paliwo zalalem jakies scierwo na orlenie filtr paliwa byl zmieniany zaraz po zakupie ale zmienilem na Filtron-a czyli lipa bo przejechalem na nim tylko 2.5tys km wszystko jest ok na malych obrotach a na wiekszych sie zapycha i niepodaje paliwka no i autko staje ;( sprawdzilem oprucz tego rozrzad i wszystko jest ok wiec wymienie filtr na jakis dobry i powinno byc ok dzieki za rady pozdro[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 17:48_________________________________________________Udało sie zmieniłem filtr paliwa no i przy okazji przewody przelewowe bo byly do d*py no i problem zniknal idzie jak burza :naughty: dzieki za rade z paliwem pozdrawiam[br]Dopisany: 14 Listopad 2008, 17:59_________________________________________________no i teraz na wysokich jak i niskich obrotach wogóle sie niedlawi
