Wlałem specyfik do czyszczenia wtrysków, ale czy do baku go wlałem czy obok?
:wallbash: Jak w temacie kupiłem drogi STP do czyszczenia całego układu paliwowego zaworów i wtryskiwaczy(99,99 zł. za butelkę) Pojechałem na stację paliw z prawie pustym bakiem paliwa - odkręcam korek a tam w małym otworku klapka metalowa utrudnia wlanie. Jak Jaś Fasola mam w kieszeni ołówek (jak na urzędnika przystało) więc tym ołówkiem uchyliłem klapkę i wlewam, ale idzie powoli a butelka duża później patrzę że i bez uchylania klapki też "wsiąka" więc leje do kardzieli chluśnięciami. Po wszystkim patrzę a tam wokół gardzieli z klapką są jakieś dziury i szpary :wallbash:
Pytanie czy wlałem prawie 100 zł. na nadkole lub do wnętrza błotnika ? Czy do odpowietrzacza i w odpowietrzaczu zalega specyfik w jakimś zakolu? Czy też wszystko poszło do baku ? Pod autem raczej nie było plamy świerzej...
Czy ktoś mógłby wkleić zdjęcie schematu układu wlewu do baku :hi:?
sądzę, że wszystko wlałeś do baku, wiem w czym miałeś problem bo kiedyś wlewałem to samo ale gwarantuje, ze mimo tej "klapki" wszystko poszło do baku.
Jeśli plamy nie było, po nadkolu nie ściekało to wszystko ok :)
Przecież w tych butelkach STP jest długa szyjka, którą można włożyć tak, żeby podważyć blaszkę... Wiem bo sam wczoraj wlewałem :gwizdanie: ja dałem 13zł i nie spodziewam się oszamiałających efektów :)
hehemialem to samo tydzien temu. wlalem STP ale do czysszczenia wtryskow only za ok 20 PLN. i tez sie zastanawialem czy nie poszlo gdzies obok. wszystko poszlo do srodka jednak. jesli cos sie wylewa to idzie przez ta mala dziurke w blotniku albo po samym blotniku.
na pewno nie zaszkodzi. czy pomoglo? nie wiem. tak jakby byl zwawszy. ale to moze byc placebo. :kox: u mnie bylo wszystko ok. ale ponoc jesli ktos ma problemy z wtryskami i calym ukladem paliwowym to pomaga. troche poczytalem net przed wlaniem i wlasnie takie byly opinie. ja wlalem ten drugi od lewej. ostatni jest najdrozszy, koszt kolo 80 PLN: http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html
czy się nie wylało to najlepiej sprawdzić tak: bierzesz puszkę piwa, otwierasz, podnosisz i pijesz, jeśli trafiłeś i nic się nie wylało tzn. że do baku też trafiłeś :)
a tak na poważnie to parę lat temu w innym aucie używałem od czasu do czasu Shell Gasoline Improver (było ok. 7zł za buteleczkę), i muszę powiedzieć że pomagało, faktycznie silnik chodził równiej i np. gaźnik był zawsze czysty, lepiej zapalał bo ten środek rozkłada chyba też wodę w paliwie, normalnie używanie tych dodatków powinno lekko zabarwić izolator świec na pomarańczowy,
potem przeszedłem ze zwykłej 95 na V-Power która jest już z takimi dodatkami ale efekt taki sam, w audi tankuję to co się sprawdziło wcześniej czyli też V-Power i już nic nie dolewam
