Błąd silnika po wypięciu i wpięciu przepływomierza.
Cześć .
Po odpięciu przepływki na ogół miga lampka świec żarowych. Tym razem pojawił się jednak błąd silnika który nie zniknął po jej ponownym podłączeniu. Na tablicy żółty check engine, a po podpięciu vcdsa:
1 FAULT FOUND:
4799 - ROD - unknown error code
-BF [040]
Intermittent - confirmed - tested since memory clear.
Ktoś wie co to?
P
Edytowane przez KanG
W końcu kontrolka zgasła. A błąd w silniku skasowałem. Ale co to było to pojęcia nie mam...
W razie jak Ci padła przepływka to można ją wyłączyć tzw. przekonwertować na czujnik doładowania.
A jak to uczynić? Czy da się później z tym łatwo wrócić?
Podjechac do tunera i uiscic oplate.
Jakbym chciał z tematem jechać do mechanika/tunera to już bym tam był. Poza tym idę o zakład że jest to prosta operacja VCDSem. Za przeprogramowanie tuner weźmie nie wiele mniej niż za nową przepływkę, więc to już w ogóle traci sens. Ewentualnie mógłbym na próbę przestawić jej działanie i zobaczyć czy przypadkiem nie pomoże to na problem z drganiami, którego doświadczam od jakiegoś czasu.
Dziwna sprawa, wszyscy takie rzeczy robia u tunerow (lub tez sami o ile posiadaja stosowny interfejs i wiedze) ale zeby takie rzeczy robic VCDSem to by sie chyba az sam tworca zdziwil.
Pozatym jak tak mocno jestes przekonany ze da sie to zrobic VCDSem to kombinuj i napisz potem czy Ci sie udalo czy nie, jak bedziesz mial problem to kontakt z supportem producenta.
Edytowane przez kuebk
Na razie muszę stwierdzić czy przepływka jest wadliwa. Wrzucę dzisiaj logi dynamiczne, może ktoś się temu przyjrzy.
Poniżej logi dynamiczne z przepływomierza. Co o tym myślicie.
Wiem że obroty powinny cały czas narastać, ale to multitronic i dość kłopotliwie zbiera się tu logi. Gaz do dechy powoduje redukcje, nawet na trybie manualnym... Zebrałem więc na kilka sposobów.
Na lewej osi [mg/uderzenie] a na prawej [RPM]
