wkowal10 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Panowie. Dzisiaj po przejechaniu 40 km (+4 st. C) wjechałem do garażu, zgasiłem silnik a wentylatory chodziły. Chodziły dość długo, kilka minut, więc odpaliłem silnik i wyłączyłem, dalej chodziły, po jakimś czasie znowu włączyłem silnik i zgasiłem- przestały chodzić. Czy to prawidłowo- czytałem że przy wypalaniu dpf-u tak się dzieje, czy po prostu jest coś nie tak?
Yaro1 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Panowie. Dzisiaj po przejechaniu 40 km (+4 st. C) wjechałem do garażu, zgasiłem silnik a wentylatory chodziły. Chodziły dość długo, kilka minut, więc odpaliłem silnik i wyłączyłem, dalej chodziły, po jakimś czasie znowu włączyłem silnik i zgasiłem- przestały chodzić. Czy to prawidłowo- czytałem że przy wypalaniu dpf-u tak się dzieje, czy po prostu jest coś nie tak? Normalna sprawa, po wypalaniu DPF-a tak się dzieje.
wkowal10 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2015 Czyli wszystko w porządku. Powinna być jakaś ikona na pulpicie informująca o wypalaniu dpfa.
wrclaguna Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Czyli wszystko w porządku. Powinna być jakaś ikona na pulpicie informująca o wypalaniu dpfa. Nie ma takiego info , jedynie mozesz jeszcze odczuc zwiekszone obroty na luzie
wkowal10 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2015 Nie wiem czy funkcja start stop przestaje działać przy wypalaniu, bo kojarzę że na pulpicie zapaliła mi się przekreślona ikona start stop, mimo że wszystkie warunki były spełnione, żeby działała.
skotmen Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Zwróć uwagę jak często się włączają wentylatory Dpf wypala się między 300km a 600km od ostatniego wypalania jeśli częściej włączają się wentylatory może być uwalony czujnik różnicy ciśnień
wkowal10 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2015 Wczoraj po jeździe po wyłączeniu silnika chodziły wentylatory ok. 10 min. Czy to normalny czas pracy przy wypalaniu dpfa?
deafca Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Tak z ciekawości jest jakaś informacja ze dpf się wypala lub jest zapchany ,czy tylko objawy w/w ?W niektórych autach jest info ze dfp sie wypala lub jest zapchany
