jareks 0 Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam - czy mam się zaniepokoić tym że na KTS mechanik stwierdził iż kąt wyprzedzenia zapłonu w mojej (A4 / 1,8 /96r, bez gazu) wynosi ( minus 12) a powinien być na plusie (+10) natomiast na VAG pokazywało +12 (przedział chyba jest od 0 do 12) czyli na VAG mieści się w zakresie Pomiary robiłem bo przy gwałtownym wciśnięciu gazu auto się dławi na każdym biegu (ma opóźniony zapłon czy co) Miał ktoś taki przypadek -- dzięki za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Jeżeli dobrze rozumiem KTS pokazał -12o ATDC (After Top Dead Center - za punktem zewnętrznym zwrotnym), a VAG pokazał +12o ale BTDC (Befor Top Dead Center - przed punktem zewnętrznym zwrotnym) i w takiej sytuacji będzie to ten sam kąt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jareks 0 Opublikowano 13 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 metaogda -- właśnie tak rozumując wszystko wygląda OK - tylko mechanik po diagnozie KTS chciał mi przestawiać pasek rozrządu (cyt. ten silnik nie powinien pracować!) a ja przejechałem już 3,5 tyś po wymianie - tylko to dławienie mnie denerwuje -- TEN FACHOWIEC JEST DLA MNIE SPALONY dzięki za potwierdzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 - tylko mechanik po diagnozie KTS chciał mi przestawiać pasek rozrządu Z tym ze to by mu nic nie dało bo zapłon jest zsynchronizowany z walem korbowym a nie z walkiem rozrządu. Nie czaje tez jak on ma sie tam przestawic chyba ze czujnik zacznie szwankowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 zapłon jest uzależniony od tych dwóch czujników nie tylko od jednego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jareks 0 Opublikowano 14 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 zrobienie statycznych logów Z VAG da pełny obraz mojego problemu z dławieniem się silnika czy muszą być dynamiczne ???????? b czy czujnik szwankuje to raczej nie sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
