Radex121 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 JEŻELI POMYLIŁEM TEMATY I POWINO TO BYĆ W DZIALE CAR AUDIO TO PRZEPRASZAM I PROSZE O PRZENIESIENIE DZIĘKUJE ! Panowie po zmianie radia z concert 2 na concert 3 po podłączeniu kabla z programem vcds12.12 i zrobieniu testy wyskakuje błąd ( komunikat )k1 shot to graundsprawdziłem podłączenie radia kilak razy i wszystko jest podłączone tak jak być powinno i dalej nic... już sam nie wiem co się mogło staćTu Dostałem od kolegi link do niby rozwiązania tego problemu ale jest po angielsku i tyle z tego rozumiem co nic... http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html może ma ktoś jakieś pomysły jak sobie z tym poradzić ... ? Na starym radiu ( nie orginalnym 1din ) wszystko działało dobrze ....
POWER-KRIS Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) Rozwiązać problem: Wyjmij radio. Następnie wprowadzić następujące zmiany do wiązki przewodów w samochodzie: Upewnij się, że k-linia nie jest podłączony do niczego, jeśli masz radio rynku wtórnym! Uwaga: 2002+ "Premium VI" Radio: Niektóre 2002 i nowsze VW pochodzić z "Premium VI" radia double-DIN. To radio nie posiada połączenia z K-line, ale raczej ma CAN-CAN-wysokiej i niskiej.Mimo, że złącze jest zupełnie inna i to nie powinno być możliwe, aby mieć "Aftermarket Radio problem" z tych nowszych samochodów, będzie to prawdopodobnie w najlepszym interesie, aby upewnić się, że nic nie jest podłączone do tych szpilek w wiązce radiowej, jeśli korzystania z radia aftermarket. Z tyłu radia Premium VI pokazano na rysunku poniżej. 8 pinowe złącze wielofunkcyjne II 9 - CAN-Bus oraz 10 - CAN-Bus minus Edytowane 12 Grudnia 2015 przez POWER-KRIS
Radex121 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) widze ze wspomogłeś się translatorem he tez tego próbowałem ale dziękuje bardzo za chęci Zamontowałem Concert 3 i mam taki rozkład pinów na czerwono zaznaczyłem gdzie wpiełem pin k bust ( niebiesko czary kabel jak dobrze pamiętam ) Upewnij się, że k-linia nie jest podłączony do niczego, jeśli masz radio rynku wtórnym! Czyli ze mam wyjąć ten pin całkiem.... ? Edytowane 12 Grudnia 2015 przez Radex121
POWER-KRIS Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Ja wyjmuje i mam gdzieś. Ogólnie ten opis mówi że przesunięto te przewody w inne miejsce w nowym radiu, a w sklepowych może się zdarzyć że wejdzie na wtyk automatycznej anteny co poda na niego 12V i zonk. Niestety ja montuje Alpine itp. Fabryczne tylko wywalam więc.... Chyba tu jest co Tobie potrzebne. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/140602-[ALL-B6]-Zamiana-radia-symphony-II-na-concert-III
Radex121 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2015 tak tu pisze żeby wpiąć pin z b5 do c7 zrobiłem tak i nic to nie poprawia ...... Brak mi pomysłów przeleciałem kilkanaście forum na ten temat i niczego się nie dowiedziałem.............. Ma ktoś jakiś pomysł... ?
