Wyciek płynu
Audi a4 b5 1,9 tdi 90 km płyn chlodniczy wycieka tylko przy odpalonym silniku. Krople spadają po sprężarce klatyzacji. Po zdjęciu pokrywy rozrządu krople płynu wyrzuca do góry cały pasek jest mokry. Skąd dokładnie może być ten wyciek.
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
Z przodu tylko chłodnica jest.
Jedź do mechaniorów za pare zł podłącza ciśnienie i znajdziecie wyciek.
Z chłodnicy ten wyciek nie jest. Maź jest pod pokrywa rozrzadu. Na dniach gdzieś pojadę tak jak mówisz żeby sprawdzili
To zostaje tylko uszczelka głowicy lub pompa wody ;)
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli z przodu.glowicy się leje to jest najprawdopodobniej z broku. U mnie tak właśnie było
