Zmiana języka w MMI 3G BASIC płyta cd
Witam
Chcę zmienić język w MMI 3G BASIC w Audi A6 C6 2010r na hiszpański i kiedy chcę to zrobić to wyskakuje mi komunikat że mam włożyć płytę CD a żadnej takowej nie posiadam. I pola tekstowe zmieniły język a komendy w nawigacji dalej są po niemiecku.
Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?
Dziękuję za pomoc
  • 2 miesiące temu...
Cześć.
Podepnę się pod temat.
Czy istnieje taka płyta z softem zawierającym języki, tyle że do wersji HIGH ?
Dołączę się, żeby nie powielać. Zaktualizowałem swoją nawigację do wersji 2015 i niestety szwargota ona tylko po niemiecku. Próbowałem z paczką z linka powyżej, ale - jak rozumiem - jest do starszej wersji, bo nie mogę jej wgrać. Ma ktoś może paczkę językową dla 2015 albo lepiej 2016?
nie wiem czy zauwazyłes ze to jest do NAVI wersji BASIC czyli bez twardego dysku :)
Oczywiście, że zauważyłem - taką właśnie mam. Wrzuciłem całą zawartość na kartę, odpaliłem aktualizację, ale przy pakietach językowych pokazuje "N" a w szczegółach widzę, że jest to niższa wersja, niż ja posiadam (tak ja to rozumiem).
tego nie robisz przy update tylko normalnie wrzucasz do slotu i aktualizuje ci automaytycznie
Ale po wrzuceniu karty nic samo nie startuje więc próbowałem z aktualizacją
to nie wiem....wrzuc na płyte moze :hi:
samo nie wystartuje musisz wejsc w menu langauge i wybrac interesujacy cie jezyk i dopiero ruszy ale jak grzesiek pisze wyzej z tego co wiem z sd nie zaskoczy tylko z cd ale sprwadz
Niestety z płyty też nie idzie :/ Pojawia się "Cannot update speach cues" czy jakoś tak.
OK, problem rozwiązany. Ściągnąłem inną paczkę (choć wydaje się, że jest to ta sama wersja) i wypaliłem na dvd z prędkością 2x - poszło. Gdybym miał obstawiać, to wydaje mi się, że prędkość zapisu była tutaj kluczowa. Może komuś się przyda.
Podłączę się pod temat :D
Pytanie brzmi czy idzie zmienić język całego MMI z Niemieckiego na Polski i jeśli tak to w jaki sposób lub kto by mógł mi to zrobić odpłatnie w okolicach wielkopolski :D??
Z góry dzięki :)
Takie rzeczy to pytaj na spotach Poznaskich :wink:
A jak nie ma nie bedzie nikogo chetnego to Zapraszam :hi: robie to wysyłkowo ( czytnik)
Jaki koszt jak by co jeśli kupie te auto, które chcę :D?
  • 4 miesiące temu...
Czy znajdę kogoś z Wielkopolski ,kto zrobi update map i zmianę softu :)?oczywiście odpłatnie
oczywiście ze jest potrzebna płytka
prosze bardzo :hi:
https://www.dropbox.com/s/yytpikv7nviqc1y/4G0919884E.rar?dl=0
Czy tu jest jezyk polski tez?
Nie ma.
Raczej takie rzeczy to DZIAŁ OGŁOSZEN :hi:
