tkuczera 2 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Witam Chcę zmienić język w MMI 3G BASIC w Audi A6 C6 2010r na hiszpański i kiedy chcę to zrobić to wyskakuje mi komunikat że mam włożyć płytę CD a żadnej takowej nie posiadam. I pola tekstowe zmieniły język a komendy w nawigacji dalej są po niemiecku. Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 oczywiście ze jest potrzebna płytkaprosze bardzo https://www.dropbox.com/s/yytpikv7nviqc1y/4G0919884E.rar?dl=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkuczera 2 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpsk 0 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Cześć. Podepnę się pod temat. Czy istnieje taka płyta z softem zawierającym języki, tyle że do wersji HIGH ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechuo 0 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Dołączę się, żeby nie powielać. Zaktualizowałem swoją nawigację do wersji 2015 i niestety szwargota ona tylko po niemiecku. Próbowałem z paczką z linka powyżej, ale - jak rozumiem - jest do starszej wersji, bo nie mogę jej wgrać. Ma ktoś może paczkę językową dla 2015 albo lepiej 2016? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Próbowałem z paczką z linka powyżej, ale - jak rozumiem - jest do starszej wersji, bo nie mogę jej wgrać. nie wiem czy zauwazyłes ze to jest do NAVI wersji BASIC czyli bez twardego dysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechuo 0 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Oczywiście, że zauważyłem - taką właśnie mam. Wrzuciłem całą zawartość na kartę, odpaliłem aktualizację, ale przy pakietach językowych pokazuje "N" a w szczegółach widzę, że jest to niższa wersja, niż ja posiadam (tak ja to rozumiem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 tego nie robisz przy update tylko normalnie wrzucasz do slotu i aktualizuje ci automaytycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechuo 0 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Ale po wrzuceniu karty nic samo nie startuje więc próbowałem z aktualizacją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Ale po wrzuceniu karty nic samo nie startuje więc próbowałem z aktualizacją to nie wiem....wrzuc na płyte moze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deniro 11 Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 samo nie wystartuje musisz wejsc w menu langauge i wybrac interesujacy cie jezyk i dopiero ruszy ale jak grzesiek pisze wyzej z tego co wiem z sd nie zaskoczy tylko z cd ale sprwadz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechuo 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Niestety z płyty też nie idzie :/ Pojawia się "Cannot update speach cues" czy jakoś tak. OK, problem rozwiązany. Ściągnąłem inną paczkę (choć wydaje się, że jest to ta sama wersja) i wypaliłem na dvd z prędkością 2x - poszło. Gdybym miał obstawiać, to wydaje mi się, że prędkość zapisu była tutaj kluczowa. Może komuś się przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siudas 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Podłączę się pod temat Pytanie brzmi czy idzie zmienić język całego MMI z Niemieckiego na Polski i jeśli tak to w jaki sposób lub kto by mógł mi to zrobić odpłatnie w okolicach wielkopolski ??Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Pytanie brzmi czy idzie zmienić język całego MMI z Niemieckiego na Polski i jeśli tak to w jaki sposób lub kto by mógł mi to zrobić odpłatnie w okolicach wielkopolski ?? Takie rzeczy to pytaj na spotach Poznaskich A jak nie ma nie bedzie nikogo chetnego to Zapraszam robie to wysyłkowo ( czytnik) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siudas 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Pytanie brzmi czy idzie zmienić język całego MMI z Niemieckiego na Polski i jeśli tak to w jaki sposób lub kto by mógł mi to zrobić odpłatnie w okolicach wielkopolski ?? Takie rzeczy to pytaj na spotach Poznaskich A jak nie ma nie bedzie nikogo chetnego to Zapraszam robie to wysyłkowo ( czytnik) Jaki koszt jak by co jeśli kupie te auto, które chcę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malicha1986 0 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 oczywiście ze jest potrzebna płytka prosze bardzo https://www.dropbox.com/s/yytpikv7nviqc1y/4G0919884E.rar?dl=0 Czy tu jest jezyk polski tez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral111 0 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Czy znajdę kogoś z Wielkopolski ,kto zrobi update map i zmianę softu ?oczywiście odpłatnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 oczywiście ze jest potrzebna płytka prosze bardzo https://www.dropbox.com/s/yytpikv7nviqc1y/4G0919884E.rar?dl=0 Czy tu jest jezyk polski tez? Nie ma. Czy znajdę kogoś z Wielkopolski ,kto zrobi update map i zmianę softu ?oczywiście odpłatnie Raczej takie rzeczy to DZIAŁ OGŁOSZEN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
