Tylna wycieraczka sama się włącza i wyłącza
Mam problem z tylną wycieraczką. Dziś podczas jazdy sama się włączyła i po chwili wyłączyła nie pozostając na prawidłowym miejscu. Sytuacja się powtarzała przy dłuższej jeździe. Niedawno uszczelniłem układ spryskiwania tylnej szyby, o czym pisałem tu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/78602-b6-awx-fis-wyswietla-info-o-otwartym-bagazniku/. Nie wiem czy to może mieć jakiś związek? Jak myślicie? Co może być przyczyną szalejącej wycieraczki?
to jest czasówka
to jest czasówka
W sensie przekaźnik? Gdzie on się znajduje?
Edytowane przez easymoonrider
Przekaźnik masz gdzieś we wnęce pod kierownicą. Włącz wycieraczkę niech chodzi i osłuc**j który przekaźnik cyka wraz z włączającą się wycieraczką. Wyjmij go przeczyść styki, sprawdź w srodku czy nie jest skorodowany.
Jeśli nic się nie zmieni szukaj przyczyny w module komfortu albo samym silniku wycieraczki.
Radziłbym sprawdzić Ci silniczek tylnej wycieraczki a konkretnie płytkę sterującą. Możliwe że styki na płytce elektroniki są już lekko skorodowane i wycieraczka potrafi samoistnie się załączać.
