klimatyzacja jednostrefowa brak info na wyswietlaczu
witam.
kupiłem niedawno audi z klimatyzacją jednostrefowa jednak nie wiem czemu nie pokazuje mi po np pokreceniu temperatura na głównym ekranie żaden przycisk od klimy nie wywołuje reakcji na wyswietlaczu. może ktoś się orientuje dlaczego i czy może w ustawieniach można to jakoś wyłączyć lub włączyć ?
proszę o pomoc.
A jakis scan z auta ? co było robione w nim ?
U mnie to zniklo na 3 strefowym klimatroniku po zakodowaniu wentylacji auta, po wykodowaniu jest ok, wszystko ladnie pokazuje na mmi
w klimatroniku jednostrefowym odpowiedzialny za wysuwanie sie informacji na ekranie jest byte 1 bit 4 (zaznaczamy)
Temperaturę pokazuje tylko w trybie auto
tu sie nie zgodzę u mnie w każdym trybie wysuwa się informacja na ekranie
  • 4 tygodnie później...
Dzięki panowie za informacje dodatkowo ostatnio zauważyłem , że nie wyswietla mi poziomu glośności gdy podgłaszam radio czy to z kierownicy czy z panelu przy skrzyni. ?
Góral65
Napisano 31 grudzień 2015 - 15:50
Możesz mi kolego rozjaśnić bardziej swoją wypowiedź (co , gdzie, i jak)?
Bo nie pokazuje. Ścisz do końca, to zobaczysz przekreślony na dole głośnik.
Edytowane przez vvalery
Jedynie w wersji POLIFT po 2012 3G+ to ma :)
przyłączę się do tematu :
po zmianie mmi 2g na mmi 3g high klimatyzacja 3 strefowa brak wskazań na ekranie
  • 4 lata później...
W dniu 24.12.2015 o 21:25, norbi318 napisał:
witam.
proszę o pomoc.
Witam , udało się w włączyć  pokazywanie głośności temperatury na wyświetlaczu , bo u mnie jest ten sam problem. Po kupnie autka działało wszystko ale zachciało mi się modernizacji i podłączenia modułu bluetooth i wszystko się rozjechało.
Będę wdzięczny za pomoc , pozdrawiam
  • 10 miesięcy temu...
witam, podpina sie pod temat, wymienione z 2g low na 3g basic i brak informacji na ekranie odnosnie klimy, ogrzewania i podgrzewania siedzen przednich. Na panelu klimatyzacji caly czas sie swieci podgrzewanie siedzenia kierowcy (nie da się wylączyc i nie dziala oczywiscie grzanie).
Ktoś podrzuci kodowanie?
