[ALL B7] Wymiana klocków hamulcowych przód
Czy ciężko jest wymienic klocki hamulcowe z przodu?i czy trzeba później odpowietrzać układ?
klocki wymienic jest b.łatwo (zacisk Lukas lub Ate)
układu nie trzeba odpowietrzać ale wymień od razu płyn
najlepiej użyj szukajki pełno jest tutaj na forum info w temacie
klocki kup jakies markowe: Ate, Ferodo, Textar, TRW
nie kupuj szajsu szkoda kasy
Textara zdecydowanie odradzam, nie jestem zadowolony :thumbdown:
co sie z nimi dzieje?
jakie masz Kolego uwagi na ten temat???
Ferodo Premium :P wymiana trwa jakies 40 min :P
Skuteczność hamowania gorsza, jak na ATE, piszczą przy spokojnej jeździe, są porównywalne z Boschem :no:
ATE - dobra jakość, za rozsądną cenę.
Ja się porwałem na wymianę klocków z tyłu i nie było to trudne, tylko okazało się, że nie mam jak wkręcić tłoczka przez mechanizm od ręcznego, więc z przodu powinno być bezproblemowo.
Bez problemu wymienisz sam
JHak jest dobry sprzedający to po VIN Ci powie, które do Ciebie pasują
po kodzie silnika spokojnie ci dobiorą
ale proponuje FERODO PREMIUM :) bo są wmiare miekkie nie piszcza i nie niszczą tarczy
nie trzeba zadnego VIN-u
masz z przodu Ate a z tyłu zaciski Lukasa
ale jezeli chcesz być 100% pewny wejdz w katalog:
www.ebcbrakes.pl
