bartek1561 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Witam czy jest ktos ogarniety z Pomorskiego ktory by mi wgral nowy program rozruchu bo na cieplym czasami musze go krecic pare sec i przy okazji zwiekszyc moc?
bartek1561 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2016 (edytowane) Nie pytalem to w Gdansku?? albo moze by ktos mogl polecic dobry warsztat. Edytowane 1 Stycznia 2016 przez bartek1561
luty2502 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Tak w Gdańsku co do chipowania to każdy ich chwali jak zmienię turbo i wtryski pojadę do nich na strojenie
bartek1561 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 Aha okej dzieki za odp. To jak mam zwykle turbo i tryski zwykle to chyba moge tez zrobic z 140 koni?
marcin4x4 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) przecież napisał że AFN... Jedź do Roberta wszystko Ci powie / ogarnie. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez marcin4x4
bartek1561 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 W dniu 2.01.2016 o 12:37, marcin4x4 napisał(a): przecież napisał że AFN... Jedź do Roberta wszystko Ci powie / ogarnie. Robert to kto ?
tomasz102 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Robert == tune up. Ewentualnie możesz napisać do użytkownika ciahciah. U mnie po jego sofcie auto jeździ lepiej niż nie jeden afn po większych modach, bo i takie przypadki się zdarzały
luty2502 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Ja po samym programie 147/312NM Edytowane 2 Stycznia 2016 przez luty2502
bartek1561 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 dzieki za odp pozdro mam jeszcze jedno pytanie czy w tuner up przez zalozeniem programu to sprawdzaja stan turba i pompy?
marcin4x4 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Opublikowano 6 Stycznia 2016 (edytowane) To jest "stary wyjadacz", nie masz się o co martwić. Jeśli stwierdzi ze coś jest na rzeczy to odpuści robotę, będziesz miał pytania / wątpliwości zawsze możesz go zapytać wszystko Ci wyjaśni, podpowie. Edytowane 6 Stycznia 2016 przez marcin4x4
rob555 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Opublikowano 6 Stycznia 2016 (edytowane) W dniu 30.12.2015 o 15:40, bartek1561 napisał(a): Witam czy jest ktos ogarniety z Pomorskiego ktory by mi wgral nowy program rozruchu bo na cieplym czasami musze go krecic pare sec i przy okazji zwiekszyc moc? Zapraszam do TUNE-UP Poprawie dawki i cos wymodeluje w sofcie. Ale powyzej 140KM to juz ciezko zrobic bez zmian mechanicznych. Tylko nieliczne egz przebijaja sie przez te bariere bez problemu. Edytowane 6 Stycznia 2016 przez rob555
Avus111 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam. To moj pierwszy post na forum. 147/312 to seria nieprawdopodobnie zdrowa musiala byc i chlodny dzien. Ja osobiscie polecalbym chocby 216' zalozyc i dopiero program, wtedy nie bedzie dymu i wtryski nie beda na granicy wydajnosci. Bolaczka to maly SMIC niestety w vagach, nawet po programie w upalny dzien czuc,ze auto jest slabsze z oryginalnym intercoolerem. Tak jak rob555 pisze malo ktore przekraczaja z oryginalnymi wtryskami 140 koni. Pozdrawiam.
bartek1561 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2016 Okej dzieki za info jak bede w PL to zajade.
luty2502 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Wtryski 216 turbo awx da radę 170km/360nm wykręcić?
Lukaszhenleys Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Walek nie konieczny przy takim setupie.Wtryski jak najbardziej 216 ale to juz wlasciciel zadecyduje.
wesz82 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Jak robic pompe to i wałek nie sądzisz???
bartek1561 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 no dobra wymienisz walek pompe turbo wtryski zrobisz z 170 koni a silnik to wogole wytrzyma? przeciesz on moze miec nalatane 500 tys +
