Problem z odpalaniem
Cześć,
Od kiedy temperatura na zewnątrz spadła moje auto ma problem z odpalaniem na zimnym silniku. Każdego ranka lub po pracy auto ma ewidentny problem z rozruchem. Akumulator jest raczej ok, żadne światełka kontrolki nie przygasają, auto nie ma żadnych błędów i jeździ bez problemu. Podczas odpalania słychać wyraźnie syczenie ale niestety samemu nie mogę zweryfikować źródła. Generalnie auto odpala ciężko ale póki co zawsze z powodzeniem, niestety dzisiaj miarka się przebrała i zapalił tak ciężko jak nigdy wcześniej. Na szczęście byłem przygotowany i poniżej zamieszczam filmik z całego zamieszania, czy ktoś z Was może kojarzyć genezę problemu?
https://www.youtube.com/watch?v=9s5GDijrc-Q
Świece sprawdzone ? Układ paliwowy nie jest zapowietrzony ? VCDS sprawdzić kąt wtrysku oraz dawkę rozruchową.
Rzeczywiście brzmi jak zapowietrzona pompa wysokiego ciśnienia. P. S. Tematy nie rozwiązane powinny być usuwane.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
A nie sądzicie, że gdyby pompa była zapowietrzona to auto jeździłoby gorzej? Tymczasem auto śmiga bardzo dobrze i przy dodatnich temperaturach takich jak mamy teraz problem pojawia się zdecydowanie rzadziej
