Brak swiatla postojowego w lewej tylnej lampie
Witam
Pacjent to moja padaka, brak swiatla postojowego w lewej tylnej lampie.
bezpieczniki ok reszta postojowek jest, stop tam gdzie nie ma lostojowego dziala.
wiem ze to jak szukanie igly w stogu siana ale podpowiedzcie gdzie tego g..
szukac.
Kostka lampy - zacznij od niej. Potem wymień żarówkę na nową pomimo całego włókna. U mnie pomogło.
Nic z tego, nie ma prundu w kablu.
jutro bede ruszał wiazke pod deska.
tylko ktory to kabel :facepalm:
podaj plus bezpośrednio na wyjście z bezpiecznika
Do ?
każdy postój jest na osobnym bezpieczniku (tam sprawdzałeś,czy masz prąd ?)
jeśli nie to luknij z miernikiem :
a ) jak jest to szukasz od tego miejsca w instalacji dalej
b ) jak nie ma- to podaj plus na nóżkę ,z której powinien wychodzić (prawą) w stronę instalacji do lampy i sprawdź efekt
Edytowane przez Arturoo
Tyle że w b5 postoje są na pojedynczych bezpiecznikach tzn osobno jedna i druga strona ale razem przód tył. jeśli z przodu świecą oba to znaczy że na bezpieczniku jest napięce.
mało tego, minute po odpaleniu auta przestaje dzialac wentylator oraz kierunki
Sorki ale...jakby 2,5 siedziało tam to bym uwierzył w takie cuda :grin:
Tego jeszcze nie grali
Dobra, kierunki i nawiew działają, przekaznik wyzionął ducha.
Pozostała sprawa braku lewego postoju....
