jarfab0511 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 koledzy proszę o pomoc auto kuzyna skoda silnik 1,6 benzyna kontrolka silnika brak mocy auto reaguje na gaz dopiero na wysokich obrotach , na 2 nie mozna podjechac na wziesienie VCDS pokazał 16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Lambda Factor: 0.984 Voltage: 0.400 V Lambda: 12.1 % Speed: 0.0 km/h Lambda Factor: 0.992 Voltage: 0.100 V Lambda: 25.0 % 16686 - Cylinder 2: Misfire Detected P0302 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: RPM: 608 /min Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str Temperature: 87.0°C Lambda: -2.3 % RPM: 640 /min Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str Temperature: 87.0°C Lambda: 5.9 % Czy ktoś pomoże?
Makale Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 A nie chodzi przypadkiem na 3 garach ?
jarfab0511 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2015 chodzi równo jedynie brak mocy jakby reagowała na gaz od połowy na 2 nie podjedziesz pod jakiekolwiek wzniesienie
szogun0 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zbyt niskie ciśnienie paliwa lub uszkodzona sonda. Oba te parametry należy sprawdzić dokładniej,
jarfab0511 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2016 bez urazy ale tyle ze niskie cisnienie to tez wiem:) ale jak stwierdzić co padło
