uszczelniacz wału korbowego audi a4 b6
Witam
Silnik zaczął ostatnio mi głośniej i zauważyłem wyciek oleju z okolic rozrządu, czy to może być uszczelniacz wału korbowego?
Czy jeżeli tak to mam ustawiać się tak jak do wymiany rozrządu, czyli rozbierać cały przód? Jakie ewentualnie dodatkowe elementy dokupić i wymienić? na co zwracać baczną uwagę przy tych pracach?
będę wdzięczny za pomoc
Tak. Trzeba odchylić pas przedni i rozebrać cały rozrząd. A nastepnie wymontować aluminiowy dekiel z uszczelniaczem. Z kosztów to nowy uszczelniacz, silikon. Dobrze byłoby dać nową śrubę koła zębatego bo jest jednorazowa. Do jej odkręcenia i przykręcenia będziesz potrzebował dorobić jakiś przyrząd , który przytrzyma wał korbowy. Ja mam taki przykręcany do koła zębatego. Klucz jest na nasadkę dwunastokątną. Na klucz rurka 80 cm bo śruba jest dość mocno jest dokręcona ;)
Edytowane przez mateusz233
dziękuję, cenne wskazówki dla mnie, pomyślności w nowym roku. :)
Specjalne urządzenie to klucz pneumatyczny i nic nie trzeba dorabiać. Rurką jest ciężko odkręcić tą śrubę.
  • 4 tygodnie później...
Jak zablokować wał, aby odkręcić i dokręcić śrubę na kole zębatym, tą 12-to kątną?
Mozna probowac dorobic flansze z dziurami na srobki ktorymi dokrecasz kolo paska wielorowkowego i wtedy probowac ale i tak bedzie ciezko. Jak dla mnie do odkrecenia tej sroby niezbedny jest pneumat.
